FPGA的编程数据存储在单片机的FLASHROM里,每次上电后单片机将编程数据装入XCS10XL,编程模式选从串模式,因而其22脚(MI)和24脚(MO)悬空。编程数据装入后,XCS10XL的逻辑功能就确定了。XCS10XL要控制视频信号的输入及A/D转换,在其内部,XCS10XL将每路视频信号压缩为原来的1/4,同时在单片机的控制下给每路叠加时间、日期、通道数等字符信息,然后将压缩的四路视频信号合成为一路完整的数字视频信号,并输出给D/A。
1.4 D/A转换及输出缓冲放大
D/A转换电路将FPGA输出的数字视频信号转换成模拟视频信号,然后经过缓冲放大输出给监视器。D/A芯片选HI1171,该芯片是一分辨率为8位,频率为40MHz的高速D/A转换器,其最大积分和微分线性误差分别为1.3LSB和0.25LSB,最小建立时间仅为5ns,在单5V下工作,功耗只有80mW。输出缓冲放大由分立元件组成。
1.5 单片机
由于程序量较大,且要装载FPGA的编程数据,因而选用内部FLASH ROM为64K的8位MSU2964单片机。该单片机的主要特点为:内部RAM为256 bytes,工作电压范围为4.5V~5.5V,具有空闲和掉电两种工作模式;可在16/25/40MHz三种时钟频率下工作,有8位无符号乘法和除法指令,其余和MCS-51系列单片机兼容。由于MSU2964具有乘除法指令,因而给软件编程带来了很大的方便,另外,64K的FLASH ROM空间也为以后的软件升级留下了余地。
1.6 看门狗
由于MSU2964无看门狗定时器,为了防止系统死机,保证系统可靠地工作,需外加看门狗电路。本设计采用MAX813L作为电源监控和看门狗电路,当电源上电、掉电时,该芯片均可提供复位电平,并且当其WDI管脚不能采集到脉冲信号时,就会发送200ms的复位脉冲。单片机采用P1.0脚定时向看门狗电路发送脉冲信号,以示系统正常工作;当由于外部干扰或其他原因导致系统死机时,看门狗电路会自动发出复位信号,以保证系统可靠工作。
1.7 存储器
存储器芯片采用串行E2PROM芯片X24C16,该芯片是容量为2kbytes带写保护的I2C总线数据存储器,当WP=1时,只能读,不能写数据。它使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)来进行主从器件之间的数据传输。I2C总线上的数据传输率可达100bit/s,快速方式下可达400bit/s。在I2C总线传输中,开始和停止条件定义如下:当SCL为高时,SDA由高变低为开始的条件;当SCL为高时,由低变高时为停止的条件(如图3(a)所示)。SDA和SCL都是双向传输线,SDA线上的数据在时钟为高期间必须是稳定的,只有当SCL线上的时钟信号为低时,数据线上的状态才可以改变(如图3(b)所示)。输出到SDA线上的每一个字节必须是8位,每次传输的字节不受限制,每个字节必须有一个应答位。本设计中,X24C16的第5脚(SDA)和第6脚(SCL)分别接单片机的P3.6和P3.7。
1.8 时钟和字符叠加电路
时钟芯片选串行时钟DS1302,有关DS1302的具体使用方法可参阅参考文献〔1〕。
<--→参考文献CH(开始)-->
字符叠加电路由NEC公司μPD6453组成,该芯片可在屏幕上显示12行每行24个字符,每个字符为12×18点阵,字符的大小、闪烁频率可以根据需要进行调整,屏幕的背景色、字符的边缘色以及字符本身的颜色也可以进行修改,该芯片内部除了固化了191个日文、英文字母和数字等字符的字模以外,还固化了49个汉字(如年、月、日、时)的字模;另外,该芯片提供16个字符的RAM空间以供用户填入自定义字符。由于画面分割器不需要叠加太多不同的字符,因而本设计不外加汉字字库,这样既节省了成本和线路板的空间,又简化了电路结构。μPD6453所需的行、场同步信号及时钟信号均由FPGA提供。单片机通过串行数据传输将一系列命令(包括所要显示的字符或汉字、字体大小、字符的间距、字符的属性)送往μPD6453,μPD6453收到命令后再将所要显示的字符或汉字等信息送至FPGA。单片机及FPGA与μPD6453的接口电路如图4所示。单片机的P0.0、P0.1、P0.2、P0.7分别与μPD6453的Pin1、Pin2、Pin3、Pin4相连;FPGA的P61、P62、P35、P34分别与μPD6453的Pin9、Pin15、Pin19、Pin20相连。
1.9 MAX4545芯片
视频信号切换电路由MAX4545组成,该芯片可用于50Ω~70Ω系统中,是一种300MHz的低电压、双向多路高频开关器件,在10MHz频率下有大于80dB的较好的高频关断隔离和串扰指标,这种CMOS开关在±2.7V至±6V的供电范围内均能正常工作。一片MAX4545可构成一只4×1视频信号选择开关,刚好满足本设计的要求。
1.10 报警信号处理
报警信号的接收及处理由单片机直接完成,无需经过FPGA。当有报警发生时,单片机收到报警信息,发出命令使蜂鸣器发出警报声,同时通知FPGA和μPD6453使对应的画面闪烁并出现“报警”字样。
2 软、硬件设计时要注意的几个问题
(1)由于单片机MSU2964本身不带看门狗定时器,为保证系统工作时不死机,务必要加看门狗芯片MAX813L。由于MAX813L的WDI脚在1.6秒内无脉冲信号输入时,会产生复位信号输出,因此在软件设计时要使P1.0输出脉冲信号的间隔不能大于1.6秒,为留有余地,最好不大于1.3秒。这一点在处理中断子程序及和X24C16或DS1302串行传送数据时要特别注意,因为串行传送数据时,单片机往往要等待ACK(应答)信号,确保等待时P1.0也有脉冲信号输出。
(2)使用帧存储器AL422应注意的问题
·由于帧存储器AL422是FIFODRAM,因而须确保WCK和RCK信号始终有、且信号的频率不低于1MHz,因WCK和RCK中频率较高者将作为DRAM的刷新时钟信号。
·在AL422的/RRST信号的上升沿,/RE信号不能为低,这一点在确定FPGA的编程数据时要特别注意(因/RRST和/RE信号均由FPGA提供)。
·AL422可在5V或3.3V电源电压下工作,当使用5V电源时,其DEC脚(Pin19)须接2.2μF的去耦电容;当使用3.3V电源时,DEC脚(Pin19)可直接与3.3V相连,并通过0.1μF电容旁路到地。电容均使用钽电容。由于使用3.3V时,器件功耗低,且受噪声干扰小,因而在本设计中采用了3.3V电源对AL422供电。
(3)为避免视频信号之间的串扰,各路模拟视频信号间均用较粗的地线隔开,且视频走线足够宽。 |
