DVI应用:扩展器 有许多应用或者由于物理空间上的困难,或者需要降低系统拥有成本(远程虚拟桌面),因而难以将视频源(例如PC)靠近显示器。DVI规范要求的传输长度为5米,高品质线缆可将其扩展到10米,但它们不可能做到完全无损。此外,DVI线缆体积很大,这会使其在某些环境下受限。由于这些问题,DVI扩展器已越来越受到欢迎。扩展器通常用于PC服务器的机架安装以及消费类和工业数字标牌。
在这个例子中(图5),台式机是DVI信号源,它将DVI数据驱动到FPGA。通过三条数据通道将数据转换为并行的RGB信息,然后合并起来以便能够在一根更高速率的数据线上传送。然后,该聚合的单数据通道信号通过SERDES引脚发送到光收发器。光收发器将电信号转换为光信号,并通过光纤发送数据。使用光纤的优势在于它支持台式机和LCD显示器之间的长距离传输。此外,光纤柔软且较细,非常适合安装。在光纤的接收端,另一个光收发器将光信号转换成电信号,并将信号发送到FPGA上的接收SERDES。接着该单数据通道分离出RGB数据,以便能进行串行化。三根串行数据线和时钟信号都将被传输到DVI线缆,并最终发送到LCD显示屏上。
双DVI应用:分割器
电视墙被广泛地用于需要高分辨率和大屏幕显示的应用中,包括酒店、火车站、机场、零售商店等场所中用于广告/营销信息的数字标牌。广播、体育场馆、娱乐场所等娱乐相关的应用也使用了电视墙。其他应用还有用于远程手术和诊断的医疗成像。
常见电视墙的实现包括一个用来驱动几个大型显示器的显卡底座。为降低成本,即采用单个显卡和数量更多但尺寸较小的显示器(利用LCD的降价优势),需要使用视频分割器(图6)。
由于信号源视频带宽需要满足大屏幕上的显示,因此需要使用双DVI接口。免授权费的双DVI接口具有成本优势,因为消费类和企业级显示器市场均广泛采用DVI。另一方面,也需要将普通的DVI接口推广到商用显示器上。 |
