c8051单片机和AT24c1024B的通信(IIC协议)代码(2)
char a[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0~F的字形码
char s[16]={0};
int main(void)
int i;
IIC_W_AT24C1024B(16,0x0020,a);
Delay(30);
IIC_R_AT24C1024B(16,0x0020,s);
for(i=0;i<15;i++)
P3=b;
Delay(60);
} #include <reg51.h>
#include<intrins.h>//包含_nop_()函数
#define CTL_R 0xa1//AT24读控制
#define CTL_W 0xa0//AT24写控制
sbit SCL=P1^6;
sbit SDA=P1^7;
void Delay(int n)
int i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<1000;j++);
void delay(void) //延时>4us
_nop_();//空指令
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void IIC_start(void)//IIC开始
SDA=1;
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
SCL=0;
void IIC_stop(void)//IIC结束
SDA=0;
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
SCL=0;
void IIC_ACK(void)//发送应答ACK=0
SDA=0;
SCL=1;
delay();
SCL=0;
SDA=1;
void IIC_nACK(void)//发送非应答
SDA=1;
SCL=1;
delay();
SCL=0;
int IIC_CACK() //检查应答
int C=0;
while(C!=SDA);
SCL=1;
delay();
SCL=0;
return C;
void IIC_send(char n)//字节发送
int i;
char tmp=n;
for(i=0;i<8;i++)
SDA=(bit)(tmp>>7);//发送一个字节的高位
SCL=1;
delay();
tmp<<=1;
SCL=0;
char IIC_rec(void)//字节接收
int i;
char tmp=0;
for(i=0;i<8;i++)
tmp <<=1;
tmp |=SDA;
SCL=1;
delay();
SCL=0;
return tmp;
void IIC_W_AT24C1024B(int n,short int ADDR,char *from)//多字节发送
int i;
IIC_start();
do
IIC_send(CTL_W);
while(IIC_CACK());//等待应答
do
IIC_send((char)(ADDR>>4));//1字节高位地址
do
IIC_send((char)ADDR);//1字节高位地址
for(i=0;i<n;i++)
do
IIC_send(*from);//发送一个字节
from++;
IIC_stop();
void IIC_R_AT24C1024B(int n,short int ADDR,char to[])//多字节接收
int i;
IIC_start();
do
IIC_send(CTL_W);
do
do
IIC_send((char)ADDR);//1字节低位地址
IIC_start();
do
IIC_send(CTL_R);
for(i=0;i<n;i++)
to=IIC_rec();//接收一个字节
if(n!=i)
IIC_ACK();//发送应答
else
IIC_nACK();
IIC_stop();
char s[16]={0};
int main(void)
int i;
Delay(30);
for(i=0;i<15;i++)
P3=b;
Delay(60);
硬件接图如下:
实现过程原来蛮简单,就是时序要把握好,特别是单片机作为收机的时候,应答信号ACK完成记得释放总线SDA(为1) |
