IIC总线(Inter IntegratedCircuit Bus):是Philips公司推出的串行总线标准(为二线制)。总线上扩展的外围器件及外设接口通过总线寻址,是具备总线仲裁和高低速设备同步等功能的高性能多主机总线。
I2C总线工作原理
串行数据线SDA和串行时钟线SCL构成的,可发送和接收数据。
n所有挂接在I2C总线上的器件和接口电路都应具有I2C总线接口,且所有的SDA/SCL同名端相连。总线上所有器件要依靠SDA发送的地址信号寻址,不需要片选线。
n特点:组成系统结构简单,占用空间小,芯片管脚的数量少,无需片选信号,价格低。允许若干兼容器件共享总线,应用比较广泛。总线的长度可达7.6m,传送速度可达400kbps,标准速率为100kbps。支持多个组件。支持多主控器件(某时刻只能有一个主控器件)。I2C总线上所有设备的SDA,SCL引脚必须外接上拉电阻。
典型的I2C总线系统结构,如图所示
I2C总线器件的寻址方式 由于所有器件都通过SCL和SDA连接在I2C总线上,因此,主器件在进行数据传输前需要通过寻址,选择需要通信的从器件。I2C总线上所有外围器件都需要有唯一的7位地址,由器件地址和引脚地址两部分组成。 器件地址是I2C器件固有的地址编码,器件出厂时就已经给定,不可更改。 引脚地址是由I2C总线外围器件的地址引脚(A2,A1,A0)决定,根据其在电路中接电源正极、接地或悬空的不同,形成不同的地址代码。
I2C总线概述
• I2C总线采用两线制,由数据线SDA和时钟线SCL构成。I2C总线对数据通信时序进行了严格的定义。
I2C总线数据操作
在I2C总线上,数据是伴随着时钟脉冲,一位一位地传送的,数据位由高到低传送,每位数据占一个时钟脉冲。I2C总线上的在时钟线SCL高电平期间,数据线SDA的状态就表示要传送的数据,高电平为数据1,低电平为数据0。在数据传送时,SDA上数据的改变在时钟线为低电平时完成,而SCL为高电平时,SDA必须保持稳定,否则SDA上的变化会被当作起始或终止信号而致使数据传输停止。
I2C总线在传送数据过程中共有三种类型信号:开始信号、停止信号和应答信号。
开始信号:SCL保持高电平的状态下,SDA出现下降沿。出现开始信号以后,总线被认为“忙”。
停止信号:SCL保持高电平的状态下,SDA出现上升沿。停止信号过后,总线被认为“空闲”。
应答信号:接收数据的器件在接收到8位数据后,向发送数据的器件发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。
总线空闲:SCL和SDA都保持高电平。
总线忙:在数据传送开始以后,SCL为高电平的时候,SDA的数据必须保持稳定,只有当SCL为低电平的时候才允许SDA上的数据改变。 |
