基于FPGA的74HC595驱动数码管动态显示--Verilog实现
一.数码管简要介绍
        数码管分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳极(COM)需接+5V才能使其工作。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码,共阴极(COM)需接GND才能使其工作。如下图:
        下面是数码管的编码:
        (1)共阳极数码管:
        位选为高电平(即1)选中数码管;
        各段选为低电平(即0接地时)选中各数码段;
        由0到f编码为:
        parameter SEG_NUM0
= 8'hc0,
SEG_NUM1
= 8'hf9,
SEG_NUM2
= 8'ha4,
SEG_NUM3
= 8'hb0,
SEG_NUM4
= 8'h99,
SEG_NUM5
= 8'h92,
SEG_NUM6
= 8'h82,
SEG_NUM7
= 8'hF8,
SEG_NUM8
= 8'h80,
SEG_NUM9
= 8'h90,
SEG_NUMA
= 8'h88,
SEG_NUMB
= 8'h83,
SEG_NUMC
= 8'hc6,
SEG_NUMD
= 8'ha1,
SEG_NUME
= 8'h86,
SEG_NUMF
= 8'h8e;
        (2)共阴极数码管:
        位选为低电平(即0)选中数码管;
        各段选为高电平(即1接+5V时)选中各数码段;
        由0到f的编码为:
        parameter SEG_NUM0
= 8'h3f,
SEG_NUM1
= 8'h06,
SEG_NUM2
= 8'h5b,
SEG_NUM3
= 8'h4f,
SEG_NUM4
= 8'h66,
SEG_NUM5
= 8'h6d,
SEG_NUM6
= 8'h7d,
SEG_NUM7
= 8'h07,
SEG_NUM8
= 8'h7f,
SEG_NUM9
= 8'h6f,
SEG_NUMA
= 8'h77,
SEG_NUMB
= 8'h7c,
SEG_NUMC
= 8'h39,
SEG_NUMD
= 8'h5e,
SEG_NUME
= 8'h79,
SEG_NUMF
= 8'h71;
        二.74HC595简要介绍
        74HC595是8位串行输入/8位串行或并行输出的存储状态寄存器,内部具有有8位移位寄存器和一个存储器,具有三态输出功能,可由SPI接口直接驱动。其引脚图如下:
74HC595控制线主要有SHCP:移位寄存器时钟(上升沿有效);STCP:存储器时钟(上升沿有效);DS:串行移位输入;Q7:串行输出;Q0-Q7:并行输出;OE:使能端(低电平有效);MR:异步复位端(低电平有效)。
        内部逻辑示意图:
            74HC595控制时序图:
        三.74HC595驱动数码管电路图
        四.FPGA控制74HC595驱动数码管思路
        由FPGA控制74HC595驱动数码管其实主要是抓住74HC595的控制时序,进而输出所需控制显示的内容,由同步状态机实现。
        1.首先,要想74HC595工作起来,得有时钟输入。由于74HC595的数据输入是串行输入,所以我们需要产生第一个时钟---串行移位时钟:shcp。根据芯片手册上所写的在VCC=3.0V时的最大时钟频率为15M,因而,在这里我选取shcp = 10M,用简单的计数器对50M全局时钟进行5分频得到。
        2.下面到了关键时候了,已经产生shcp串行移位时钟驱动74HC595移位寄存器工作了,但什么时候由FPGA传送数据呢?由于74HC595是在shcp时钟上升沿读取数据,所以为了确保FPGA传送的数据被准确地接收下来,在FPGA里面,我选取shcp时钟的下降沿发送数据。这里可以理解成SPI协议传输,FPGA为主机,74HC595为从机,主机在下降沿发送数据,从机在上升沿读取数据。在代码里,我采用边沿检测技术来捕获shcp时钟的下降沿,这个技术读者需要好好体会把握,很有用处。
        3.到了这步,数据已经能正常移位进入74HC595串行移位寄存器了。这里我们要开始思考数码管的问题了,根据上面电路图可以知道,要完全将8位数码管的段选数据和位选数据传给数码管,需要24个状态,即:完成一次数码管的显示驱动需要产生24个shcp时钟。在移位数据完全进入移位寄存器时,产生一个stcp存储器时钟上升沿,把有效数据传入数码管。具体实现方式请参考代码理解。
        4.一次数码管的显示驱动已经在前面几步完成了,如果要进行动态显示的话,就需要数码管循环扫描了,每一次扫描,执行位选数据变换,段选数据变换即可。
        五.Verilog代码
        本代码主要实现了8位数码管集体同步从0-F循环计数,动态显示。
+ 查看代码
        六.Modelsim仿真图
