雷电2、USB 3.0及eSATA这三种接口,你该用谁?
目前市面上存在的主流传输接口标准有Thunderbolt、USB以及eSATA,本文试图理清这些令人眼花缭乱的名词,加深读者对数码知识的了解。
Thunderbolt 2与Thunderbolt 1的差异何在?
第二代Thunderbolt标准结合了DisplayPort以及PCI Express规范,较第一代的Thunderbolt有着更快的数据传输速率。前者可以通过单一连接通道传输4K视频数据,两倍于第一代的速率,但它们的带宽都是40Gbps。
两者的区别就在带宽的分配利用上。初代Thunderbolt标准支持4个单向通道,每个提供10Gbps带宽,两个用于传输上行数据,还有两个用于下行。
而Thunderbolt 2提供了2个双向通道,每个分别拥有20Gbps的带宽,这意味着单一通道就可胜任4K视频或高速存储设备的传输要求。
速度
全部三个标准在传输速率上都远胜于USB 2.0。USB 2.0的最高速率为480Mbps,eSATA最高支持6Gbps(老版本是1.5Gbps或3Gbps),USB 3.0是5Gbps(即将推出的USB 3.1将会支持10Gbps),而Thunderbolt则是20Gbps。
兼容性
Thunderbolt结合了两项接口标准:PCI Express(PCIe)以及DisplayPort,这意味着用户可以连接显示器、外部驱动器、视频捕捉设备等等。DisplayPort提供后向兼容性,但用户需要一个连接线适配器才能使用现有的DisplayPort端口。同时,通过适配器,Thunderbolt也能够连接至DVI、HDMI以及VGA显示器。此外,如果用户使用OS X,则可以将两台Mac通过Thunderbolt而非传统的以太网端口进行组网。
Thunderbolt 2的连接头与最初的Thunderbolt标准一致,因此,用户可以将Thunderbolt设备连接至Thunderbolt 2端口,反之亦然,连接线也可以通用。与其他标准类似,采用旧规格的连接方式将无法从新标准提升的性能中获益。
需要特别指出的是,如果用户在同一链路(菊花链,daisy-chaining)中同时连接了Thunderbolt以及Thunderbolt 2设备,请确保老式Thunderbolt设备位于链路末端,否则全部设备都将降速至Thunderbolt标准运行。
USB 3.0也提供后向兼容性,因此,用户可以将USB 2.0设备连接至USB 3.0端口,反之亦然。当然,USB 2.0设备或端口无法提供USB 3.0的速度。如果用户需要使用多重USB设备,则需要多重USB端口,或者购买USB集线器。USB设备针对独立使用而设计,没有采用Thunderbolt设备的菊花链方式。
eSATA是串行ATA的外置式版本,后者通常作为内置式硬盘的高速接口标准使用。包括东芝在内的一些公司推出的笔记本采用了双模式端口设计,可以同时连接eSATA或USB设备。
可用性
目前,Thunderbolt 2在很大程度上局限于近期推出的苹果计算机上,例如MacBook Pro视网膜屏版本、Mac Pro、5K iMac以及2014款Mac Mini。在少数PC端口适配器上也能发现其踪影。同时也存在少数例外,例如戴尔的Precision M3800工作站就针对专业用户提供了Thunderbolt 2端口。
相比较而言,USB 3.0就比较常见了,用户在大量的PC以及PC外设中都能发现其踪影,很大程度上是为了取代各种外设上的eSATA端口,例如外置式硬盘。然而,eSATA在企业客户中依然十分流行,主要原因是,在这类场合,USB端口通常出于安全原因被IT部门关闭。因此,各类外置设备需要eSATA端口作为连接手段。
虽然Thunderbolt仍处于小众范围,但情况很可能发生改变。Thunderbolt 3将会与USB Type-C统一端口,且兼容USB 3.1标准,不仅支持DisplayPort、HDMI以及USB,同时还提供高达40Gbps的数据传输速率以及双向供电能力。
英特尔方面表示,已有超过30种PC产品将会支持Thunderbolt 3,该接口有望一统江湖。
哪一款最适合自己?
如果想要将PC连接至外置式存储设备,eSATA最为适合,对于企业IT部门来说尤为如此。然而,对于普通消费者而言,USB 3.0更常见,且价格更为便宜。Thunderbolt的价格还不算便宜,主要面向从事4K视频编辑、需要高速数据传输速率以及那些面对一根2米的连接线上高达500元的售价连眼睛都不会眨一下的人。 |
