2.1 Linux常用命令 在安装完Linux再次启动之后,就可以进入到与Windows类似的图形化界面了。这个界面就是Linux图形化界面X窗口系统(简称X)的一部分。要注意的是,X窗口系统仅仅是Linux上面的一个软件(或者也可称为服务),它不是Linux自身的一部分。虽然现在的X窗口系统已经与Linux整合得相当好了,但毕竟还不能保证绝对的可靠性。另外,X窗口系统是一个相当耗费系统资源的软件,它会大大地降低Linux的系统性能。因此,若是希望更好地享受Linux所带来的高效及高稳定性,建议读者尽可能地使用Linux的命令行界面,也就是shell环境。
当用户在命令行下工作时,不是直接同操作系统内核交互信息的,而是由命令解释器接受命令,分析后再传给相关的程序。shell是一种Linux中的命令行解释程序,就如同command.com是DOS下的命令解释程序一样,为用户提供使用操作系统的接口。它们之间的关系如图2.1所示。用户在提示符下输入的命令都由shell先解释然后传给Linux内核。
小知识
| · shell是命令语言、命令解释程序及程序设计语言的统称。它不仅拥有自己内建的shell命令集,同时也能被系统中其他应用程序所调用。
· shell的一个重要特性是它自身就是一个解释型的程序设计语言,shell程序设计语言支持绝大多数在高级语言中能见到的程序元素,如函数、变量、数组和程序控制结构。shell编程语言简单易学,任何在提示符中能键入的命令都能放到一个可执行的shell程序中。关于shell编程的详细讲解,感兴趣的读者可以参见其他相关书籍。
Linux中运行shell的环境是“系统工具”下的“终端”,读者可以单击“终端”以启动shell环境。这时屏幕上显示类似“[david@localhost home]$”的信息,其中,david是指系统用户,localhost是计算机名,而home是指当前所在的目录。
由于Linux中的命令非常多,要全部介绍几乎是不可能的。因此,在本书按照命令的用途进行分类讲解,并且对每一类中最常用的命令详细讲解,同时列出同一类中的其他命令。由于同一类的命令都有很大的相似性,因此,读者通过学习本书中所列命令,可以很快地掌握其他命令。
图2.1 内核、shell和用户的关系
命令格式说明。
n 格式中带[]的表明为可选项,其他为必选项。
n 选项可以多个连带写入。
n 本章后面选项参数列表中加粗的含义是:该选项是非常常用的选项。
2.1.1 用户系统相关命令Linux是一个多用户的操作系统,每个用户又可以属于不同的用户组,下面,首先来熟悉一下Linux中的用户切换和用户管理的相关命令。
1.用户切换(su) (1)作用。
变更为其他使用者的身份,主要用于将普通用户身份转变为超级用户,而且需输入相应用户密码。
(2)格式。
su [选项] [使用者]
其中的使用者为要变更的对应使用者。
(3)常见参数。
主要选项参数如表2.1所示。
表2.1 su命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -,-l,--login
| 为该使用者重新登录,大部分环境变量(如HOME、SHELL和USER等)和工作目录都是以该使用者(USER)为主。若没有指定USER,缺省情况是root
| -m,-p
| 执行su时不改变环境变量
| -c,--command
| 变更账号为USER的使用者,执行指令(command)后再变回原来使用者
(4)使用示例。
[david@localhost ~]$ su - root
Password:
[root@localhost ~]#
示例通过su命令将普通用户变更为root用户,并使用选项“-”携带root环境变量。
(5)使用说明。
n 在将普通用户变更为root用户时建议使用“-”选项,这样可以将root的环境变量和工作目录同时带入,否则在以后的使用中可能会由于环境变量的原因而出错。
n 在转变为root权限后,提示符变为#。
小知识
| 环境变量实际上就是用户运行环境的参数集合。Linux是一个多用户的操作系统。而且在每个用户登录系统后,都会有一个专有的运行环境。通常每个用户默认的环境都是相同的,而这个默认环境实际上就是一组环境变量的定义。用户可以对自己的运行环境进行定制,其方法就是修改相应的系统环境变量。
常见的环境变量如下。
☆PATH是系统路径。
☆HOME是系统根目录。
☆HISTSIZE是指保存历史命令记录的条数。
☆LOGNAME是指当前用户的登录名。
☆HOSTNAME是指主机的名称,若应用程序要用到主机名,通常是从这个环境变量中来取得的。
☆SHELL是指当前用户用的是哪种shell。
☆LANG/LANGUGE是和语言相关的环境变量,使用多种语言的用户可以修改此环境变量。
☆MAIL是指当前用户的邮件存放目录。
设置环境变量方法如下。
ü 通过echo显示字符串(指定环境变量)。
ü 通过export设置新的环境变量。
ü 通过env显示所有环境变量。
ü 通过set命令显示所有本地定义的shell变量。
ü 通过unset命令来清除环境变量。
读者可以试着用“env”命令查看“su - root”(或“su –”)和“su root”的区别。
| 2.用户管理(useradd和passwd)Linux中常见用户管理命令如表2.2所示,本书仅以useradd和passwd为例进行详细讲解,其他命令类似,请读者自行学习使用。
表2.2 Linux常见用户管理命令
命 令
| 命 令 含 义
| 格 式
| useradd
| 添加用户账号
| useradd [选项] 用户名
| usermod
| 设置用户账号属性
| usermod [选项] 属性值
| userdel
| 删除对应用户账号
| userdel [选项] 用户名
| groupadd
| 添加组账号
| groupadd [选项] 组账号
| groupmod
| 设置组账号属性
| groupmod [选项] 属性值
| groupdel
| 删除对应组账号
| groupdel [选项] 组账号
| passwd
| 设置账号密码
| passwd [对应账号]
| id
| 显示用户ID、组ID和用户所属的组列表
| id [用户名]
| groups
| 显示用户所属的组
| groups [组账号]
| who
| 显示登录到系统的所有用户
| who
(1)作用。
① useradd:添加用户账号。
② passwd:更改对应用户的账号密码。
(2)格式。
① useradd:useradd [选项] 用户名。
② passwd:passwd [选项] [用户名]。
其中的用户名为修改账号密码的用户,若不带用户名,缺省为更改当前使用者的密码。
(3)常用参数
① useradd主要选项参数如表2.3所示。
表2.3 useradd命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -g
| 指定用户所属的群组
| -m
| 自动建立用户的登入目录
| -n
| 取消建立以用户名称为名的群组
② passwd:一般很少使用选项参数。
(4)使用实例。
[root@localhost ~]# useradd david
[root@localhost ~]# passwd david
New password: (输入密码)
Retype new password: (再输入一次密码,以确认输入的正确性)
passwd: all authentication tokens updated successfully
[root@localhost ~]# su – david
[david@localhost ~]$ pwd(查看当前目录)
/home/david (该用户的工作目录)
实例中先添加了用户名为david的用户,接着又为该用户设置了账号密码。从su的命令可以看出,该用户添加成功,其工作目录为“/home/david”。
(5)使用说明。
n 在添加用户时,这两个命令是一起使用的,其中,useradd必须用root的权限。而且useradd指令所建立的账号,实际上是保存在“/etc/passwd”文本文件中,文件中每一行包含一个账号信息。
n 在缺省情况下,useradd所做的初始化操作包括在“/home”目录下为对应账号建立一个同名的主目录,并且还为该用户单独建立一个与用户名同名的组。
n adduser只是useradd的符号链接(关于符号链接的概念在本节后面会有介绍),两者是相同的。
n passwd还可用于普通用户修改账号密码,Linux并不采用类似Windows的密码回显(显示为*号),所以输入的这些字符用户是看不见的。密码最好包括字母、数字和特殊符号,并且设成6位以上。
3.系统管理命令(ps和kill)Linux中常见的系统管理命令如表2.4所示,本书以ps和kill为例进行讲解。
表2.4 Linux常见系统管理命令
命 令
| 命 令 含 义
| 格 式
| ps
| 显示当前系统中由该用户运行的进程列表
| ps [选项]
| top
| 动态显示系统中运行的程序(一般为每隔5s)
| top
| kill
| 输出特定的信号给指定PID(进程号)的进程
| kill [选项] 进程号(PID)
| uname
| 显示系统的信息(可加选项-a)
| uname [选项]
| setup
| 系统图形化界面配置
| setup
| crontab
| 循环执行例行性命令
| crontab [选项]
| shutdown
| 关闭或重启Linux系统
| shutdown [选项] [时间]
| uptime
| 显示系统已经运行了多长时间
| uptime
| clear
| 清除屏幕上的信息
| clear
(1)作用。
① ps:显示当前系统中由该用户运行的进程列表。
② kill:输出特定的信号给指定PID(进程号)的进程,并根据该信号完成指定的行为。其中可能的信号有进程挂起、进程等待、进程终止等。
(2)格式。
① ps:ps [选项]。
② kill:kill [选项] 进程号(PID)。
kill命令中的进程号为信号输出的指定进程的进程号,当选项是缺省时为输出终止信号给该进程。
(3)常见参数。
① ps主要选项参数如表2.5所示。
表2.5 ps命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -ef
| 查看所有进程及其PID(进程号)、系统时间、命令详细目录、执行者等
| -aux
| 除可显示-ef所有内容外,还可显示CPU及内存占用率、进程状态
| -w
| 显示加宽并且可以显示较多的信息
② kill主要选项参数如表2.6所示。
表2.6 kill命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -s
| 将指定信号发送给进程
| -p
| 打印出进程号(PID),但并不送出信号
| -l
| 列出所有可用的信号名称
(4)使用实例。
[root@localhost root]# ps –ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 2005 ? 00:00:05 init
root 2 1 0 2005 ? 00:00:00 [keventd]
root 3 0 0 2005 ? 00:00:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 4 0 0 2005 ? 00:00:00 [ksoftirqd_CPU1]
root 7421 1 0 2005 ? 00:00:00 /usr/local/bin/ntpd -c /etc/ntp.
root 21787 21739 0 17:16 pts/1 00:00:00 grep ntp
[root@localhost root]# kill -9 7421 (杀死进程)
[root@localhost root]# ps -ef|grep ntp
root 21789 21739 0 17:16 pts/1 00:00:00 grep ntp
该实例中首先查看所有进程,并终止进程号为7421的ntp进程,之后再次查看时已经没有该进程号的进程。
(5)使用说明。
n ps在使用中通常可以与其他一些命令结合起来使用,主要作用是提高效率。
n ps选项中的参数w可以写多次,通常最多写3次,它的含义为加宽3次,这足以显示很长的命令行了。例如:ps –auxwww。
小知识
| 管道是Linux中信息通信的重要方式。它是把一个程序的输出直接连接到另一个程序的输入,而不经过任何中间文件。管道线是指连接两个或更多程序管道的通路。在shell中字符”|”表示管道线。如前例子中的ps –ef|grep ntp所示,ps –ef的结果直接输入到grep ntp的程序中(关于grep命令在后面会有详细的介绍)。grep、pr、sort和wc都可以在上述管道线上工作。读者可以灵活地运用管道机制
4.磁盘相关命令(fdisk)
Linux中与磁盘相关的命令如表2.7所示,本书仅以fdisk为例进行讲解。
表2.7 Linux常见系统管理命令
选 项
| 参 数 含 义
| 格 式
| free
| 查看当前系统内存的使用情况
| free [选项]
| df
| 查看文件系统的磁盘空间占用情况
| df [选项]
| du
| 统计目录(或文件)所占磁盘空间的大小
| du [选项]
| fdisk
| 查看硬盘分区情况及对硬盘进行分区管理
| fdisk [-l]
(1)作用。
fdisk可以查看硬盘分区情况,并可对硬盘进行分区管理,这里主要介绍如何查看硬盘分区情况,另外,fdisk也是一个非常好的硬盘分区工具,感兴趣的读者可以另外查找资料学习如何使用fdisk进行硬盘分区。
(2)格式。
fdisk [-l]
(3)使用实例。
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40007761920 bytes
240 heads, 63 sectors/track, 5168 cylinders
Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 1084 8195008+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2 1085 5167 30867480 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 1085 2439 10243768+ b W95 FAT32
/dev/hda6 2440 4064 12284968+ b W95 FAT32
/dev/hda7 4065 5096 7799526 83 Linux
/dev/hda8 5096 5165 522081 82 Linux swap
Disk /dev/sda: 999 MB, 999816704 bytes
4 heads, 8 sectors/track, 61023 cylinders
Units = cylinders of 32 * 512 = 16384 bytes
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sda1 * 1 61024 976379+ b W95 FAT32
可以看出,使用“fdisk –l”列出了文件系统的分区情况。
(4)使用说明
n 使用fdisk必须拥有root权限。
n IDE硬盘对应的设备名称分别为hda、hdb、hdc和hdd,SCSI硬盘对应的设备名称则为sda、sdb、…。此外,hda1代表hda的第一个硬盘分区,hda2代表hda的第二个分区,依此类推。
n 通过查看/var/log/messages文件,可以找到Linux系统已辨认出来的设备代号。
5.文件系统挂载命令(mount) (1)作用。
挂载文件系统,它的使用权限是超级用户或/etc/fstab中允许的使用者。正如1.2.1节中所述,挂载是指在分区和目录之间建立映射关系的过程,而挂载点是指挂载在文件树中的位置。使用mount命令可以把文件系统挂载到相应的目录下,并且由于Linux中把设备都当成文件一样使用,因此,mount命令也可以挂载不同的设备。
通常,在Linux下“/mnt”目录是专门用于挂载不同的文件系统的,它可以在该目录下新建不同的子目录来挂载不同的设备文件系统。
(2)格式。
mount [选项] [类型] 设备文件名 挂载点目录
其中的类型是指设备文件的类型。
(3)常见参数
mount常见参数如表2.8所示。
表2.8 mount命令选项常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -a
| 依照/etc/fstab的内容装载所有相关的硬盘
| -l
| 列出当前已挂载的设备、文件系统名称和挂载点
| -t 类型
| 将后面的设备以指定类型的文件格式装载到挂载点上。常见的类型有前面介绍过的几种:vfat、ext3、ext2、iso9660、nfs等
| -f
| 通常用于除错。它会使mount不执行实际挂上的动作,而是模拟整个挂上的过程,通常会和-v一起使用
(4)使用实例。
使用mount命令主要通过以下几个步骤。
① 确认是否为Linux可以识别的文件系统,Linux可识别的文件系统只要是以下几种。
n Windows 95/98常用的FAT32文件系统:vfat。
n WindowsNT/2000的文件系统:ntfs。
n OS/2用的文件系统:hpfs。
n Linux用的文件系统:ext2、ext3、nfs。
n CD-ROM光盘用的文件系统:iso9660。
② 确定设备的名称,可通过使用命令“fdisk -l”查看。
③ 查找挂载点。
必须确定挂载点已经存在,也就是在“/mnt”下的相应子目录已经存在,一般建议在“/mnt”下新建几个如“/mnt/windows”,“/mnt/usb”的子目录,现在有些新版本的Linux(如Fedora、Ubuntu、红旗Linux、中软Linux、MandrakeLinux)都可自动挂载文件系统,Red Hat Linux仅可自动挂载光驱。
④ 挂载文件系统如下所示。
[root@locaohost ~]# mkdir -p /mnt/win/c
[root@locaohost ~]# mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/win/c
[root@localhost ~]# cd /mnt/win/c
24.s03e01.pdtv.xvid-sfm.rmvb Documents and Settings Program Files
24.s03e02.pdtv.xvid-sfm.rmvb Downloads Recycled
C盘是原先笔者Windows系统的启动盘。可见,在挂载了C盘之后,可直接访问Windows下的C盘的内容。
⑤ 在使用完该设备文件后可使用命令umount将其卸载。
[root@localhost ~]# umount /mnt/win/c
[root@localhost ~]# ls /mnt/win/c
可见,此时目录“/mnt/win/c”下为空。Windows下的C盘已被成功卸载。
小知识
| · 在Linux下如何使用U盘呢?
一般U盘为SCSI格式的硬盘,其格式为vfat格式,其设备号可通过“fdisk –l”进行查看,假若设备名为“/dev/sda1”,则可用如下命令将其挂载:
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb
· 若想设置在开机时自动挂载,可在文件“/etc/fstab”中加入相应的设置行即可。
2.1.2 文件相关命令Linux中有关文件的操作非常重要,也非常常用,本节将对Linux系统的文件操作命令进行详细讲解。
1.cd(1)作用。
改变当前工作目录。
(2)格式。
cd [路径]
其中的路径为要改变的工作目录,可为相对路径或绝对路径。
(3)使用实例。
[root@localhost ~]# cd /home/david/
[root@localhost david]# pwd
[root@localhost david]# /home/david/
该实例中变更工作目录为“/home/david/”,在后面的“pwd”(显示当前目录)的结果中可以看出。
(4)使用说明。
n 该命令将当前目录改变至指定路径的目录。若没有指定路径,则回到用户的主目录(例如:“/home/david”为用户david的主目录)。为了改变到指定目录,用户必须拥有对指定目录的执行和读权限。
n 该命令可以使用通配符。
n 使用“cd –”可以回到前次工作目录。
n “./”代表当前目录,“../”代表上级目录。
2.ls(1)作用
列出目录和文件的信息。
(2)格式。
ls [选项] [文件]
其中文件选项为指定查看指定文件的相关内容,若未指定文件,默认查看当前目录下的所有文件。
(3)常见参数。
ls主要选项参数见表2.9所示。
表2.9 ls命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -1,--format=single-column
| 一行输出一个文件(单列输出)
| -a,-all
| 列出目录中所有文件,包括以“.”开头的隐藏文件
| -d
| 将目录名和其他文件一样列出,而不是列出目录的内容
| -l,--format=long, --format=verbose
| 除每个文件名外,增加显示文件类型、权限、硬链接数、所有者名、组名、大小(Byte)及时间信息(如未指明是其他时间即指修改时间)
| -f
| 不排序目录内容,按它们在磁盘上存储的顺序列出
(4)使用实例。
[david@localhost test]$ ls -l
total 220
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 31 2005 bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 3 2005 boot
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 24 2002 test.run
该实例查看当前目录下的所有文件,并通过选项“-l”显示出详细信息。
显示格式说明如下。
文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件大小 修改的时间 名字
(5)使用说明。
n 在ls的常见参数中,-l(长文件名显示格式)的选项是最为常见的。可以详细显示出各种信息。
n 若想显示出所有“.”开头的隐藏文件,可以使用-a,这在嵌入式开发中很常用。
注意
| Linux中的可执行文件不是与Windows一样通过文件扩展名来标识的,而是通过设置文件相应的可执行属性来实现的。
3.mkdir(1)作用。
创建一个目录。
(2)格式。
mkdir [选项] 路径
(3)常见参数。
mkdir主要选项参数如表2.10所示。
表2.10 mkdir命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -m
| 对新建目录设置存取权限,也可以用chmod命令(在本节后会有详细说明)设置
| -p
| 可以是一个路径名称。此时若此路径中的某些目录尚不存在,在加上此选项后,系统将自动建立好那些尚不存在的目录,即一次可以建立多个目录
(4)使用实例。
[david@localhost ~]$ mkdir -p ./hello/my
[david@localhost ~]$ cd hello/my
[david@localhost my]$ pwd(查看当前目录命令)
/home/david/hello/my
该实例使用选项“-p”一次创建了./hello/my多级目录。
[david@localhost my]$ mkdir -m 777 ./why
[david@localhost my]$ ls -l
total 4
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 14 09:24 why
该实例使用改选项“-m”创建了相应权限的目录。对于“777”的权限在本节后面会有详细的说明。
(5)使用说明。
该命令要求创建目录的用户在创建路径的上级目录中具有写权限,并且路径名不能是当前目录中已有的目录或文件名称。
4.cat(1)作用。
连接并显示指定的一个或多个文件的有关信息。
(2)格式。
cat[选项]文件1文件2…
其中的文件1、文件2为要显示的多个文件。
(3)常见参数。
cat命令的常见参数如表2.11所示。
表2.11 cat命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -n
| 由第一行开始对所有输出的行数编号
| -b
| 和-n相似,只不过对于空白行不编号
(4)使用实例。
[david@localhost ~]$ cat -n hello1.c hello2.c
1 #include <stdio.h>
2 void main()
3 {
4 printf("Hello!This is my home!\n");
5 }
6 #include <stdio.h>
7 void main()
8 {
9 printf("Hello!This is your home!\n");
10 }
在该实例中,指定对hello1.c和hello2.c进行输出,并指定行号。
5.cp、mv和rm(1)作用。
① cp:将给出的文件或目录复制到另一文件或目录中。
② mv:为文件或目录改名或将文件由一个目录移入另一个目录中。
③ rm:删除一个目录中的一个或多个文件或目录。
(2)格式。
① cp:cp [选项] 源文件或目录 目标文件或目录
② mv:mv [选项] 源文件或目录 目标文件或目录
③ rm:rm [选项] 文件或目录
(3)常见参数。
① cp主要选项参数如表2.12所示。
表2.12 cp命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -a
| 保留链接、文件属性,并复制其子目录,其作用等于dpr选项的组合
| -d
| 复制时保留链接
| -f
| 删除已经存在的目标文件而不提示
| -i
| 在覆盖目标文件之前将给出提示要求用户确认。回答y时目标文件将被覆盖,而且是交互式复制
| -p
| 此时cp除复制源文件的内容外,还将把其修改时间和访问权限也复制到新文件中
| -r
| 若给出的源文件是一个目录文件,此时cp将递归复制该目录下所有的子目录和文件。此时目标文件必须为一个目录名
② mv主要选项参数如表2.13所示。
表2.13 mv命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -i
| 若mv操作将导致对已存在的目标文件的覆盖,此时系统询问是否重写,并要求用户回答y或n,这样可以避免误覆盖文件
| -f
| 禁止交互操作。在mv操作要覆盖某已有的目标文件时不给任何指示,在指定此选项后,i选项将不再起作用
③ rm主要选项参数如表2.14所示。
表2.14 rm命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -i
| 进行交互式删除
| -f
| 忽略不存在的文件,但从不给出提示
| -r
| 指示rm将参数中列出的全部目录和子目录均递归地删除
(4)使用实例。
① cp
[root@www hello]# cp -a ./my/why/ ./
[root@www hello]# ls
my why
该实例使用-a选项将“/my/why”目录下的所有文件复制到当前目录下。而此时在原先目录下还有原有的文件。
② mv
[root@www hello]# mv -i ./my/why/ ./
my why
该实例中把“/my/why”目录下的所有文件移至当前目录,则原目录下文件被自动删除。
③ rm
[root@www hello]# rm –r -i ./why
rm: descend into directory './why'? y
rm: remove './why/my.c'? y
rm: remove directory './why'? y
该实例使用“-r”选项删除“./why”目录下所有内容,系统会进行确认是否删除。
(5)使用说明。
① cp:该命令把指定的源文件复制到目标文件,或把多个源文件复制到目标目录中。
② mv
n 该命令根据命令中第二个参数类型的不同(是目标文件还是目标目录)来判断是重命名还是移动文件,当第二个参数类型是文件时,mv命令完成文件重命名,此时,它将所给的源文件或目录重命名为给定的目标文件名;
n 当第二个参数是已存在的目录名称时,mv命令将各参数指定的源文件均移至目标目录中;
n 在跨文件系统移动文件时,mv先复制,再将原有文件删除,而连至该文件的链接也将丢失。
③ rm
n 如果没有使用- r选项,则rm不会删除目录;
n 使用该命令时一旦文件被删除,它是不能被恢复的,所以最好使用-i参数。
6.chown和chgrp(1)作用。
① chown:修改文件所有者和组别。
② chgrp:改变文件的组所有权。
(2)格式。
① chown:chown [选项]...文件所有者[所有者组名] 文件
其中的文件所有者为修改后的文件所有者。
② chgrp:chgrp [选项]... 文件所有组 文件
其中的文件所有组为改变后的文件组拥有者。
(3)常见参数。
chown和chgrp的常见参数意义相同,其主要选项参数如表2.15所示。
表2.15 chown和chgrp命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -c,-changes
| 详尽地描述每个file实际改变了哪些所有权
| -f,--silent,--quiet
| 不打印文件所有权就不能修改的报错信息
(4)使用实例。
在笔者的系统中一个文件的所有者原先是这样的。
[root@localhost test]#$ ls -l
-rwxr-xr-x 15 apectel david 4096 6月 4 200X uClinux-dist.tar
可以看出,这是一个文件,文件拥有者是apectel,具有可读写和执行的权限,它所属的用户组是david,具有可读和执行的权限,但没有可写的权限,同样,系统其他用户对其也只有可读和执行的权限。
首先使用chown将文件所有者改为root。
[root@localhost test]# chown root uClinux-dist.tar
[root@localhost test]# ls –l
-rwxr-xr-x 15 root david 4096 6月 4 200X uClinux-dist.tar
可以看出,此时,该文件拥有者变为了root,它所属文件用户组不变。
接着使用chgrp将文件用户组变为root。
[root@localhost test]# chgrp root uClinux-dist.tar
-rwxr-xr-x 15 root root 4096 6月 4 200X uClinux-dist.tar
(5)使用说明。
n 使用chown和chgrp必须拥有root权限。
小知识
| 在进行有关文件的操作时,若想避免输入冗长的文件,在文件名没有重复的情况下可以使用输入文件前几个字母+<Tab>键的方式,即:cd /uC<tab>会显示cd /uClinux-list
7.chmod(1)作用。
改变文件的访问权限。
(2)格式。
chmod可使用符号标记进行更改和八进制数指定更改两种方式,因此它的格式也有两种不同的形式。
① 符号标记:chmod [选项]…符号权限[符号权限]…文件
其中的符号权限可以指定为多个,也就是说,可以指定多个用户级别的权限,但它们中间要用逗号分开表示,若没有显式指出则表示不作更改。
② 八进制数:chmod [选项] …八进制权限 文件…
其中的八进制权限是指要更改后的文件权限。
(3)选项参数。
chmod主要选项参数如表2.16所示。
表2.16 chmod命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -c
| 若该文件权限确实已经更改,才显示其更改动作
| -f
| 若该文件权限无法被更改也不要显示错误信息
| -v
| 显示权限变更的详细资料
(4)使用实例。
chmod涉及文件的访问权限,在此对相关的概念进行简单的回顾。
在1.3.1节中已经提到,文件的访问权限可表示成:- rwx rwx rwx。在此设有3种不同的访问权限:读(r)、写(w)和运行(x)。3个不同的用户级别:文件拥有者(u)、所属的用户组(g)和系统里的其他用户(o)。在此,可增加一个用户级别a(all)来表示所有这3个不同的用户级别。
① 第一种符号连接方式的chmod命令中,用加号“+”代表增加权限,用减号“−”代表删除权限,等于号“=”代表设置权限。
例如,原先笔者系统中有文件uClinux20031103.tgz,其权限如下所示。
-rw-r--r-- 1 root root 79708616 Mar 24 2005 uClinux20031103.tgz
[root@localhost test]# chmod a+rx,u+w uClinux20031103.tgz
-rwxr-xr-x 1 root root 79708616 Mar 24 2005 uClinux20031103.tgz
可见,在执行了chmod之后,文件拥有者除拥有所有用户都有的可读和执行的权限外,还有可写的权限。
② 对于第二种八进制数指定的方式,将文件权限字符代表的有效位设为“1”,即“rw-”、“rw-”和“r--”的八进制表示为“110”、“110”、“100”,把这个二进制串转换成对应的八进制数就是6、6、4,也就是说该文件的权限为664(三位八进制数)。这样对于转化后八进制数、二进制及对应权限的关系如表2.17所示。
表2.17 转化后八进制数、二进制及对应权限的关系
转换后八进制数
| 二 进 制
| 对 应 权 限
| 转换后八进制数
| 二 进 制
| 对 应 权 限
| 0
| 000
| 没有任何权限
| 1
| 001
| 只能执行
| 2
| 010
| 只写
| 3
| 011
| 只写和执行
| 4
| 100
| 只读
| 5
| 101
| 只读和执行
| 6
| 110
| 读和写
| 7
| 111
| 读、写和执行
同上例,原先笔者系统中有文件genromfs-0.5.1.tar.gz,其权限如下所示。
-rw-rw-r-- 1 david david 20543 Dec 29 2004 genromfs-0.5.1.tar.gz
[root@localhost test]# chmod 765 genromfs-0.5.1.tar.gz
-rwxrw-r-x 1 david david 20543 Dec 29 2004 genromfs-0.5.1.tar.gz
可见,在执行了chmod 765之后,该文件的拥有者权限、文件组权限和其他用户权限都恰当地对应了。
(5)使用说明
n 使用chmod必须具有root权限。
| 想一想
| chmod o+x uClinux20031103.tgz是什么意思?它所对应的八进制数指定更改应如何表示?
8.grep(1)作用。
在指定文件中搜索特定的内容,并将含有这些内容的行标准输出。
(2)格式。
grep [选项] 格式 [文件及路径]
其中的格式是指要搜索的内容格式,若缺省“文件及路径”则默认表示在当前目录下搜索。
(3)常见参数。
grep主要选项参数如表2.18所示。
表2.18 grep命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -c
| 只输出匹配行的计数
| -I
| 不区分大小写(只适用于单字符)
| -h
| 查询多文件时不显示文件名
| -l
| 查询多文件时只输出包含匹配字符的文件名
| -n
| 显示匹配行及行号
| -s
| 不显示不存在或无匹配文本的错误信息
| -v
| 显示不包含匹配文本的所有行
(4)使用实例。
[root@localhost test]# grep "hello" / -r
Binary file ./iscit2005/备份/iscit2004.sql matches
./ARM_TOOLS/uClinux-Samsung/linux-2.4.x/Documentation/s390/Debugging390.txt:hello world$2 = 0
在本例中,“hello”是要搜索的内容,“/ -r”是指定文件,表示搜索根目录下的所有文件。
(5)使用说明。
n 在缺省情况下,“grep”只搜索当前目录。如果此目录下有许多子目录,“grep”会以如下形式列出:“grep:sound:Is a directory”。这会使“grep”的输出难以阅读。但有以下两种解决的方法。
① 明确要求搜索子目录:grep –r(正如上例中所示);
② 忽略子目录:grep -d skip。
n 当预料到有许多输出时,可以通过管道将其转到“less”(分页器)上阅读:如grep "h" ./ -r |less分页阅读。
n grep特殊用法。
grep pattern1|pattern2 files:显示匹配pattern1或pattern2的行;
grep pattern1 files|grep pattern2:显示既匹配pattern1又匹配pattern2的行;
小知识
| 在文件命令中经常会使用pattern正则表达式,它是可以描述一类字符串的模式(Pattern),如果一个字符串可以用某个正则表达式来描述,就称这个字符和该正则表达式匹配。这和DOS中用户可以使用通配符“*”代表任意字符类似。在Linux系统上,正则表达式通常被用来查找文本的模式,以及对文本执行“搜索-替换”操作等。
正则表达式的主要参数有如下
· \:忽略正则表达式中特殊字符的原有含义;
· ^:匹配正则表达式的开始行;
· $:匹配正则表达式的结束行;
· <:从匹配正则表达式的行开始;
· >:到匹配正则表达式的行结束;
· [ ]:单个字符,如[A]即A符合要求;
· [-]:范围,如[A-Z],即A、B、C一直到Z都符合要求;
· 。:所有的单个字符;
· *:所有字符,长度可以为0。
9.find(1)作用。
在指定目录中搜索文件,它的使用权限是所有用户。
(2)格式。
find [路径][选项][描述]
其中的路径为文件搜索路径,系统开始沿着此目录树向下查找文件。它是一个路径列表,相互用空格分离。若缺省路径,那么默认为当前目录。
其中的描述是匹配表达式,是find命令接受的表达式。
(3)常见参数。
[选项]主要参数如表2.19所示。
表2.19 find选项常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -depth
| 使用深度级别的查找过程方式,在某层指定目录中优先查找文件内容
| -mount
| 不在其他文件系统(如Msdos、Vfat等)的目录和文件中查找
[描述]主要参数如表2.20所示。
表2.20 find描述常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -name
| 支持通配符*和?
| -user
| 用户名:搜索文件属主为用户名(ID或名称)的文件
| -print
| 输出搜索结果,并且打印
(4)使用实例。
[root@localhost test]# find ./ -name hello*.c
./hello1.c
./iscit2005/hello2.c
在该实例中使用了-name的选项支持通配符。
(5)使用说明。
n 若使用目录路径为“/”,通常需要查找较多的时间,可以指定更为确切的路径以减少查找时间。
n find命令可以使用混合查找的方法,例如,想在/etc目录中查找大于500000字节,并且在24小时内修改的某个文件,则可以使用-and(与)把两个查找参数链接起来组合成一个混合的查找方式,如“find /etc -size +500000c -and -mtime +1”。
10.locate(1)作用。
用于查找文件。其方法是先建立一个包括系统内所有文件名称及路径的数据库,之后当寻找时就只需查询这个数据库,而不必实际深入档案系统之中了。因此其速度比find快很多。
(2)格式。
locate [选项]
(3)locate主要选项参数如表2.21所示。
表2.21 locate命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -u
| 从根目录开始建立数据库
| -U
| 在指定的位置开始建立数据库
| -f
| 将特定的文件系统排除在数据库外,例如proc文件系统中的文件
| -r
| 使用正则运算式做寻找的条件
| -o
| 指定数据库的名称
(4)使用实例。
[root@localhost test]# locate issue -U ./
[root@localhost test]# updatedb
[root@localhost test]# locate -r issue*
./ARM_TOOLS/uClinux-Samsung/lib/libpam/doc/modules/pam_issue.sgml
./ARM_TOOLS/uClinux-Samsung/lib/libpam/modules/pam_issue
./ARM_TOOLS/uClinux-Samsung/lib/libpam/modules/pam_issue/Makefile
./ARM_TOOLS/uClinux-Samsung/lib/libpam/modules/pam_issue/pam_issue.c
实例中首先在当前目录下建立了一个数据库,并且在更新了数据库之后进行正则匹配查找。通过运行可以发现locate的运行速度非常快。
(5)使用说明。
locate命令所查询的数据库由updatedb程序来更新,而updatedb是由cron daemon周期性建立的,但若所找到的档案是最近才建立或刚改名的,可能会找不到,因为updatedb默认每天运行一次,用户可以由修改crontab配置(etc/crontab)来更新周期值。
11.ln(1)作用。
为某一个文件在另外一个位置建立一个符号链接。当需要在不同的目录用到相同的文件时,Linux允许用户不用在每一个需要的目录下都存放一个相同的文件,而只需将其他目录下的文件用ln命令链接即可,这样就不必重复地占用磁盘空间。
(2)格式。
ln[选项] 目标 目录
(3)常见参数。
n -s建立符号链接(这也是通常惟一使用的参数)。
(4)使用实例。
[root@localhost test]# ln -s ../genromfs-0.5.1.tar.gz ./hello
[root@localhost test]# ls -l
total 77948
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jan 14 00:25 hello -> ../genromfs-0.5.1.tar.gz
该实例建立了当前目录的hello文件与上级目录之间的符号链接,可以看见,在hello的ls –l中的第一位为“l”,表示符号链接,同时还显示了链接的源文件。
(5)使用说明。
n ln命令会保持每一处链接文件的同步性,也就是说,不论改动了哪一处,其他的文件都会发生相同的变化。
n ln的链接分软链接和硬链接两种。
软链接就是上面所说的ln -s ** **,它只会在用户选定的位置上生成一个文件的镜像,不会重复占用磁盘空间,平时使用较多的都是软链接。
硬链接是不带参数的ln ** **,它会在用户选定的位置上生成一个和源文件大小相同的文件,无论是软链接还是硬链接,文件都保持同步变化。
2.1.3 压缩打包相关命令Linux中打包压缩的相关命令如表2.22所示,本书以gzip和tar为例进行讲解。
表2.22 Linux常见系统管理命令
命 令
| 命 令 含 义
| 格 式
| bzip2
| .bz2文件的压缩(或解压缩)程序
| bzip2[选项] 压缩(解压缩)的文件名
| bunzip2
| .bz2文件的解压缩程序
| bunzip2[选项] .bz2压缩文件
| bzip2recover
| 修复损坏的.bz2文件
| bzip2recover .bz2压缩文件
| gzip
| .gz文件的压缩程序
| gzip [选项] 压缩(解压缩)的文件名
| gunzip
| 解压缩被gzip压缩过的文件
| gunzip [选项] .gz文件名
| unzip
| 解压缩winzip压缩的.zip文件
| unzip [选项] .zip压缩文件
| compress
| 早期的压缩或解压缩程序(压缩后文件名为.Z)
| compress [选项] 文件
| tar
| 对文件目录进行打包或解压缩
| tar [选项] [打包后文件名]文件目录列表
1.gzip(1)作用。
对文件进行压缩和解压缩,而且gzip根据文件类型可自动识别压缩或解压。
(2)格式。
gzip [选项] 压缩(解压缩)的文件名。
(3)常见参数。
gzip主要选项参数如表2.23所示。
表2.23 gzip命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -c
| 将输出信息写到标准输出上,并保留原有文件
| -d
| 将压缩文件解压
| -l
| 对每个压缩文件,显示下列字段:压缩文件的大小、未压缩时文件的大小、压缩比、未压缩时文件的名字
| -r
| 查找指定目录并压缩或解压缩其中的所有文件
| -t
| 测试,检查压缩文件是否完整
| -v
| 对每一个压缩和解压的文件,显示文件名和压缩比
(4)使用实例。
[root@localhost test]# gzip portmap-4.0-54.i386.rpm
portmap-4.0-54.i386.rpm.gz
[root@localhost test]# gzip -l portmap-4.0-54.i386.rpm
compressed uncompressed ratio uncompressed_name
21437 25751 16.9% portmap-4.0-54.i386.rpm
该实例将目录下的“hello.c”文件进行压缩,选项“-l”列出了压缩比。
(5)使用说明。
n 使用gzip压缩只能压缩单个文件,而不能压缩目录,其选项“-d”是将该目录下的所有文件逐个进行压缩,而不是压缩成一个文件。
2.tar(1)作用。
对文件目录进行打包或解包。
在此需要对打包和压缩这两个概念进行区分。打包是指将一些文件或目录变成一个总的文件,而压缩则是将一个大的文件通过一些压缩算法变成一个小文件。为什么要区分这两个概念呢?这是由于在Linux中的很多压缩程序(如前面介绍的gzip)只能针对一个文件进行压缩,这样当想要压缩较多文件时,就要借助它的工具将这些堆文件先打成一个包,然后再用原来的压缩程序进行压缩。
(2)格式。
tar [选项] [打包后文件名]文件目录列表。
tar可自动根据文件名识别打包或解包动作,其中打包后文件名为用户自定义的打包后文件名称,文件目录列表可以是要进行打包备份的文件目录列表,也可以是进行解包的文件目录列表。
(3)主要参数。
tar主要选项参数如表2.24所示。
表2.24 tar命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -c
| 建立新的打包文件
| -r
| 向打包文件末尾追加文件
| -x
| 从打包文件中解出文件
| -o
| 将文件解开到标准输出
| -v
| 处理过程中输出相关信息
| -f
| 对普通文件操作
| -z
| 调用gzip来压缩打包文件,与-x联用时调用gzip完成解压缩
| -j
| 调用bzip2来压缩打包文件,与-x联用时调用bzip2完成解压缩
| -Z
| 调用compress来压缩打包文件,与-x联用时调用compress完成解压缩
(4)使用实例。
[root@localhost home]# tar -cvf david.tar david
./david/
./david/.bash_logout
./david/.bash_profile
./david/.bashrc
./david/.bash_history
./david/my/
./david/my/1.c.gz
./david/my/my.c.gz
./david/my/hello.c.gz
./david/my/why.c.gz
[root@localhost home]# ls -l david.tar
-rw-r--r-- 1 root root 10240 Jan 14 15:01 david.tar
该实例将“david”目录下的文件加以打包,其中选项“-v”在屏幕上输出了打包的具体过程。
[david@localhost david]# tar -zxvf linux-2.6.11.tar.gz
linux-2.6.11/
linux-2.6.11/drivers/
linux-2.6.11/drivers/video/
linux-2.6.11/drivers/video/aty/
该实例用选项“-z”调用gzip,与“-x”联用时完成解压缩。
(5)使用说明。
tar命令除了用于常规的打包之外,使用更为频繁的是用选项“-z”或“-j”调用gzip或bzip2(Linux中另一种解压工具)完成对各种不同文件的解压。
表2.25对Linux中常见类型的文件解压命令做一个总结。
表2.25 Linux常见类型的文件解压命令一览表
文 件 后 缀
| 解 压 命 令
| 示 例
| .a
| tar xv
| tar xv hello.a
| .z
| Uncompress
| uncompress hello.Z
| .gz
| Gunzip
| gunzip hello.gz
| .tar.Z
| tar xvZf
| tar xvZf hello.tar.Z
| .tar.gz/.tgz
| tar xvzf
| tar xvzf hello.tar.gz
| tar.bz2
| tar jxvf
| tar jxvf hello.tar.bz2
| .rpm
| 安装:rpm –i
| 安装:rpm -i hello.rpm
| 解压缩:rpm2cpio
| 解压缩:rpm2cpio hello.rpm
| .deb(Debain中的文件格式)
| 安装:dpkg –i
| 安装:dpkg -i hello.deb
| 解压缩:dpkg-deb --fsys-tarfile
| 解压缩:dpkg-deb --fsys-tarhello hello.deb
| .zip
| Unzip
| unzip hello.zip
2.1.4 文件比较合并相关命令1.diff(1)作用。
比较两个不同的文件或不同目录下的两个同名文件功能,并生成补丁文件。
(2)格式。
diff[选项] 文件1 文件2
diff比较文件1和文件2的不同之处,并按照选项所指定的格式加以输出。diff的格式分为命令格式和上下文格式,其中上下文格式又包括了旧版上下文格式和新版上下文格式,命令格式分为标准命令格式、简单命令格式及混合命令格式,它们之间的区别会在使用实例中进行详细讲解。当选项缺省时,diff默认使用混合命令格式。
(3)主要参数。
diff主要选项参数如表2.26所示。
表2.26 diff命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -r
| 对目录进行递归处理
| -q
| 只报告文件是否有不同,不输出结果
| -e,-ed
| 命令格式
| -f
| RCS(修订控制系统)命令简单格式
| -c,--context
| 旧版上下文格式
| -u,--unified
| 新版上下文格式
| -Z
| 调用compress来压缩归档文件,与-x联用时调用compress完成解压缩
(4)使用实例。
以下有两个文件hello1.c和hello2.c。
/* hello1.c */
#include <stdio.h>
void main()
/* hello2.c */
#include <stdio.h>
void main()
以下实例主要讲解了各种不同格式的比较和补丁文件的创建方法。
① 主要格式比较。
首先使用旧版上下文格式进行比较。
[root@localhost david]# diff -c hello1.c hello2.c
*** hello1.c Sat Jan 14 16:24:51 2006
--- hello2.c Sat Jan 14 16:54:41 2006
*** 1,5 ****
#include <stdio.h>
void main()
! printf("Hello!This is my home!\n");
--- 1,5 ----
#include <stdio.h>
void main()
! printf("Hello!This is your home!\n");
可以看出,用旧版上下文格式进行输出时,在显示每个有差别行的同时还显示该行的上下3行,区别的地方用“!”加以标出,由于示例程序较短,上下3行已经包含了全部代码。
接着使用新版的上下文格式进行比较。
[root@localhost david]# diff -u hello1.c hello2.c
--- hello1.c Sat Jan 14 16:24:51 2006
+++ hello2.c Sat Jan 14 16:54:41 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
#include <stdio.h>
void main()
- printf("Hello!This is my home!\n");
+ printf("Hello!This is your home!\n");
可以看出,在新版上下文格式输出时,仅把两个文件的不同之处分别列出,而相同之处没有重复列出,这样大大方便了用户的阅读。
接下来使用命令格式进行比较。
[root@localhost david]# diff -e hello1.c hello2.c
4c
可以看出,命令符格式输出时仅输出了不同的行,其中命令符“4c”中的数字表示行编号,字母的含义为:a表示添加,b表示删除,c表示更改。因此,-e选项的命令符表示:若要把hello1.c变为hello2.c,就需要把hello1.c的第4行改为显示出的“printf(“Hello!This is your home!\n”);”。
选项“-f”和选项“-e”显示的内容基本相同,就是数字和字母的顺序相交换了,从以下的输出结果可以看出。
[root@localhost david]# diff -f hello1.c hello2.c
c4
在diff选项缺省的情况下,输出结果如下所示。
[root@localhost david]# diff hello1.c hello2.c
4c4
< printf("Hello!This is my home!\n");
可以看出,diff缺省情况下的输出格式充分显示了如何将hello1.c转化为hello2.c,即通过“4c4”实现。
② 创建补丁文件(也就是差异文件)是diff的功能之一,不同的选项格式可以生成与之相对应的补丁文件,如下面扔例子所示。
[root@localhost david]# diff hello1.c hello2.c >hello.patch
[root@localhost david]# vi hello.patch
4c4
可以看出,使用缺省选项创建补丁文件的内容和前面使用缺省选项的输出内容是一样的。
小知识
| 上例中所使用的”>“是输出重定向。通常在Linux上执行一个shell命令行时,会自动打开3个标准文件:标准输入文件(stdin),即通常对应终端的键盘;标准输出文件(stdout)和标准错误输出文件(stderr),前两个文件都对应终端的屏幕。进程将从标准输入文件中得到输入数据,并且将正常输出数据输出到标准输出文件,而将错误信息送到标准错误文件中。这就是通常使用的标准输入/输出方式。
直接使用标准输入/输出文件存在以下问题:首先,用户输入的数据只能使用一次。当下次希望再次使用这些数据时就不得不重新输入。同样,用户对输出信息不能做更多的处理,只能等待程序的结束。
为了解决上述问题,Linux系统为输入、输出的信息传送引入了两种方式:输入/输出重定向机制和管道(在1.3.1的小知识中已有介绍)。其中,输入重定向是指把命令(或可执行程序)的标准输入重定向到指定的文件中。也就是说,输入可以不来自键盘,而来自一个指定的文件。同样,输出重定向是指把命令(或可执行程序)的标准输出或标准错误输出重新定向到指定文件中。这样,该命令的输出就可以不显示在屏幕上,而是写入到指定文件中。就如上述例子中所用到的把“diff hello1.c hello2.c”的结果重定向到hello.patch文件中。这就大大增加了输入/输出的灵活性。
2.patch(1)作用。
命令跟diff配合使用,把生成的补丁文件应用到现有代码上。
(2)格式。
patch [选项] [待patch的文件[patch文件]]。
常用的格式为:patch -pnum [patch文件],其中的-pnum是选项参数,在后面会详细介绍。
(3)常见参数。
patch主要选项参数如表2.27所示。
表2.27 patch命令常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -b
| 生成备份文件
| -d
| 把dir设置为解释补丁文件名的当前目录
| -e
| 把输入的补丁文件看作是ed脚本
| -pnum
| 剥离文件名中的前NUM个目录部分
| -t
| 在执行过程中不要求任何输入
| -v
| 显示patch的版本号
以下对-punm选项进行说明。
首先查看以下示例(对分别位于xc.orig/config/cf/Makefile和xc.bsd/config/cf/Makefile的文件使用patch命令)。
diff -ruNa xc.orig/config/cf/Makefile xc.bsd/config/cf/Makefile
以下是patch文件的头标记。
--- xc.orig/config/cf/Imake.cf Fri Jul 30 12:45:47 1999
+++ xc.new/config/cf/Imake.cf Fri Jan 21 13:48:44 2000
这个patch如果直接应用,那么它会去找“xc.orig/config/cf”目录下的Makefile文件,假如用户源码树的根目录是缺省的xc而不是xc.orig,则除了可以把xc.orig移到xc处之外,还有什么简单的方法应用此patch吗?NUM就是为此而设的:patch会把目标路径名剥去NUM个“/”,也就是说,在此例中,-p1的结果是config/cf/Makefile,-p2的结果是cf/Makefile。因此,在此例中就可以用命令cd xc;patch _p1 < /pathname/xxx.patch完成操作。
(4)使用实例。
[root@localhost david]# diff hello1.c hello2.c >hello1.patch
[root@localhost david]# patch ./hello1.c < hello1.patch
patching file ./hello1.c
[root@localhost david]# vi hello1.c
#include <stdio.h>
void main()
在该实例中,由于patch文件和源文件在同一目录下,因此直接给出了目标文件的目录,在应用了patch之后,hello1.c的内容变为了hello2.c的内容。
(5)使用说明。
n 如果patch失败,patch命令会把成功的patch行补上其差异,同时(无条件)生成备份文件和一个.rej文件。.rej文件里没有成功提交的patch行,需要手工打上补丁。这种情况在源码升级的时候有可能会发生。
n 在多数情况下,patch程序可以确定补丁文件的格式,当它不能识别时,可以使用-c、-e、-n或者-u选项来指定输入的补丁文件的格式。由于只有GNU patch可以创建和读取新版上下文格式的patch文件,因此,除非能够确定补丁所面向的只是那些使用GNU工具的用户,否则应该使用旧版上下文格式来生成补丁文件。
n 为了使patch程序能够正常工作,需要上下文的行数至少是2行(即至少是有一处差别的文件)。
2.1.5 网络相关命令Linux下网络相关的常见命令如表2.28所示,本书仅以ifconfig和ftp为例进行说明。
表2.28 Linux下网络相关命令
选 项
| 参 数 含 义
| 常见选项格式
| netstat
| 显示网络连接、路由表和网络接口信息
| netstat [-an]
| nslookup
| 查询一台机器的IP地址和其对应的域名
| nslookup [IP地址/域名]
| finger
| 查询用户的信息
| finger [选项] [使用者] [用户@主机]
| ping
| 用于查看网络上的主机是否在工作
| ping [选项] 主机名/IP地址
| ifconfig
| 查看和配置网络接口的参数
| ifconfig [选项] [网络接口]
| ftp
| 利用ftp协议上传和下载文件
| 在本节中会详细讲述
| telnet
| 利用telnet协议访问主机
| telent [选项] [IP地址/域名]
| ssh
| 利用ssh登录对方主机
| ssh [选项] [IP地址]
1.ifconfig(1)作用。
用于查看和配置网络接口的地址和参数,包括IP地址、网络掩码、广播地址,它的使用权限是超级用户。
(2)格式。
ifconfig有两种使用格式,分别用于查看和更改网络接口。
① ifconfig [选项] [网络接口]:用来查看当前系统的网络配置情况。
② ifconfig 网络接口 [选项] 地址:用来配置指定接口(如eth0、eth1)的IP地址、网络掩码、广播地址等。
(3)常见参数。
ifconfig第二种格式的常见选项参数如表2.29所示。
表2.29 ftp命令选项的常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -interface
| 指定的网络接口名,如eth0和eth1
| up
| 激活指定的网络接口卡
| down
| 关闭指定的网络接口
| broadcast address
| 设置接口的广播地址
| poin to point
| 启用点对点方式
| address
| 设置指定接口设备的IP地址
| netmask address
| 设置接口的子网掩码
(4)使用实例。
首先,在本例中使用ifconfig的第一种格式来查看网络接口配置情况。
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:02:E0:C1:8A
inet addr:192.168.1.70 Bcast:192.168.1.255
Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::208:2ff:fee0:c18a/64 Scope ink
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:26931 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3209 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:6669382 (6.3 MiB) TX bytes:321302 (313.7 KiB)
Interrupt:11
lo Link encap ocal Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2537 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2537 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2093403 (1.9 MiB) TX bytes:2093403 (1.9 MiB)
可以看出,使用ifconfig的显示结果中详细列出了所有活跃接口的IP地址、硬件地址、广播地址、子网掩码、回环地址等。
[root@localhost workplace]# ifconfig eth0
inet addr: 192.168.1.70 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:27269 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3212 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6698832 (6.3 MiB) TX bytes:322488 (314.9 KiB)
Interrupt:11
在此例中,通过指定接口显示出对应接口的详细信息。另外,用户还可以通过指定参数“-a”来查看所有接口(包括非活跃接口)的信息。
接下来的示例指出了如何使用ifconfig的第二种格式来改变指定接口的网络参数配置。
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 down
RX packets:1931 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1931 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2517080 (2.4 MiB) TX bytes:2517080 (2.4 MiB)
在此例中,通过将指定接口的状态设置为DOWN,暂时停止该接口的工作。
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 210.25.132.142 netmask 255.255.255.0
inet addr:210.25.132.142 Bcast:210.25.132.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:1722 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:147382 (143.9 KiB) TX bytes:398 (398.0 b)
Interrupt:11
从上例可以看出,ifconfig改变了接口eth0的IP地址、子网掩码等,在之后的ifconfig查看中可以看出确实发生了变化。
(5)使用说明。
用ifconfig命令配置的网络设备参数不重启就可生效,但在机器重新启动以后将会失效,除非在网络接口配置文件中进行修改。
2.ftp(1)作用。
该命令允许用户利用ftp协议上传和下载文件。
(2)格式。
ftp [选项] [主机名/IP]。
ftp相关命令包括使用命令和内部命令,其中使用命令的格式如上所列,主要用于登录到ftp服务器。内部命令是指成功登录后进行的一系列操作,下面会详细列出。若用户缺省“主机名/IP”,则可在转入到ftp内部命令后继续选择登录。
(3)常见参数。
ftp常见选项参数如表2.30所示。
表2.30 ftp命令选项常见参数列表
选 项
| 参 数 含 义
| -v
| 显示远程服务器的所有响应信息
| -n
| 限制ftp的自动登录
| -d
| 使用调试方式
| -g
| 取消全局文件名
ftp常见内部命令如表2.31所示。
表2.31 ftp命令常见内部命令
命 令
| 命 令 含 义
| account[password]
| 提供登录远程系统成功后访问系统资源所需的补充口令
| ascii
| 使用ASCII类型传输方式,为缺省传输模式
| bin/ type binary
| 使用二进制文件传输方式(嵌入式开发中的常见方式)
| bye
| 退出ftp会话过程
| cd remote-dir
| 进入远程主机目录
| cdup
| 进入远程主机目录的父目录
| chmod mode file-name
| 将远程主机文件file-name的存取方式设置为mode
| close
| 中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)
| delete remote-file
| 删除远程主机文件
| debug[debug-value]
| 设置调试方式, 显示发送至远程主机的每条命令
| dir/ls[remote-dir][local-file]
| 显示远程主机目录,并将结果存入本地文件local-file
| disconnection
| 同close
| get remote-file[local-file]
| 将远程主机的文件remote-file传至本地硬盘的local-file
| lcd[dir]
| 将本地工作目录切换至dir
| mdelete[remote-file]
| 删除远程主机文件
| mget remote-files
| 传输多个远程文件
| mkdir dir-name
| 在远程主机中建立一个目录
| mput local-file
| 将多个文件传输至远程主机
| open host[port]
| 建立与指定ftp服务器的连接,可指定连接端口
| passive
| 进入被动传输方式(在这种模式下,数据连接是由客户程序发起的)
| put local-file[remote-file]
| 将本地文件local-file传送至远程主机
| reget remote-file[local-file]
| 类似于get,但若local-file存在,则从上次传输中断处继续传输
| size file-name
| 显示远程主机文件大小
| system
| 显示远程主机的操作系统类型
(4)使用实例。
首先,在本例中使用ftp命令访问“ftp://study.byr.edu.cn”站点。
[root@localhost ~]# ftp study.byr.edu.cn
Connected to study.byr.edu.cn.
220 Microsoft FTP Service
500 'AUTH GSSAPI': command not understood
500 'AUTH KERBEROS_V4': command not understood
KERBEROS_V4 rejected as an authentication type
Name (study.byr.edu.cn:root): anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Password:
230 Anonymous user logged in.
Remote system type is Windows_NT.
注意
| 由于该站点可以匿名访问,因此,在用户名处输入anonymous,在Password处输入任意一个e-mail地址即可登录成功。
ftp> dir
227 Entering Passive Mode (211,68,71,83,11,94).
125 Data connection already open; Transfer starting.
11-20-05 05:00PM <DIR> Audio
12-04-05 09:41PM <DIR> BUPT_NET_Material
01-07-06 01:38PM <DIR> Document
11-22-05 03:47PM <DIR> Incoming
01-04-06 11:09AM <DIR> Material
226 Transfer complete.
以上使用ftp内部命令dir列出了在该目录下文件及目录的信息。
ftp> cd /Document/Wrox/Wrox.Beginning.SQL.Feb.2005.eBook-DDU
250 CWD command successful.
ftp> pwd
257 "/Document/Wrox/Wrox.Beginning.SQL.Feb.2005.eBook-DDU" is current directory.
以上实例通过cd命令进入相应的目录,可通过pwd命令进行验证。
ftp> lcd /root/workplace
Local directory now /root/workplace
ftp> get d-wbsq01.zip
local: d-wbsq01.zip remote: d-wbsq01.zip
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for d-wbsq01.zip(1466768 bytes).
WARNING! 5350 bare linefeeds received in ASCII mode
File may not have transferred correctly.
1466768 bytes received in 1.7 seconds (8.6e+02 Kbytes/s)
接下来通过lcd命令首先改变用户的本地工作目录,也就是希望下载或上传的工作目录,接着通过get命令进行下载文件。由于ftp默认使用ASCII模式,因此,若希望改为其他模式如“bin”,直接输入bin即可,如下所示:
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> bye
221
最后用bye命令退出ftp程序。
(5)使用说明
n 若是需要匿名登录,则在“Name (**.**.**.**):”处键入anonymous,在“Password:”处键入自己的E-mail地址即可。
n 若要传送二进制文件,务必要把模式改为bin。 |
