低功耗MAX II CPLD
低功耗MAX II CPLD
    低功耗MAX II CPLD
[url=link:Altera |3]Altera[/url]的 MAX® II [url=link:CPLD |3]CPLD[/url]系列自从推出以来,在低功耗应用上大展身手,特别是新的零功耗 MAX IIZ ,它的动态功耗和待机功耗都是业界最低的。 Altera新的零功耗 MAX IIZ CPLD ,在 CPLD 业界实现了最低的静态和动态功耗。 Altera® CPLD 能够帮助您提高性能,同时降低功耗。
随着对支持高级功能、电池使用时间更长的小型低成本产品的需求增长,低功耗应用得到了迅速普及。表 1 列出了需要低功耗的部分最终市场。
      MAX IIZ 低功耗 [url=link:CPLD|3]CPLD[/url]
        MAX IIZ [url=link:CPLD|0]CPLD[/url] 提供关断功能,进一步延长了电池使用时间。 MAX IIZ 器件从根本上针对低功耗进行设计,有丰富的低功耗系统特性,包括热插拔功能、灵活的上电排序以及简洁的单电源供电等。
         待机 ( 静态 ) 功耗
         表 2 列出了 MAX IIZ CPLD 系列的待机电流。如表中所示, MAX IIZ CPLD 具有超低的待机功耗,非常适合需要延长电池使用时间的便携式应用。
     注释:
         25°C 时, VCCINT = VCCIO = VIPIN = 1.8 V
         70°C 时, VCCINT = VCCIO = V PIN = 1.8 V
动态功耗
         和传统的宏单元 [url=link:CPLD |0]CPLD[/url]体系结构不同, MAX IIZ CPLD 在器件内部不使用读出放大器来放大信号电压,这种放大器需要偏置电流。此外,利用 Quartus® II 软件, MAX IIZ 器件通过局部走线有效地实现了大部分互联,大大降低了动态功耗。图 1 所示为 MAX IIZ EPM240Z 器件典型功耗 (mWatts) 和频率的关系。 MAX II 器件手册 中的 理解并评估 MAX II 器件的功耗 (PDF) 一章介绍了所有 MAX II 器件系列的类似曲线关系。
        图1. MAX II EPM240Z器件的功耗和频率关系 (1), (2)
注释:
         典型工作条件是在 25°C
         每一器件全部使用了 16 位计数器
          MAX IIZ 和 CoolRunner-II 的功耗对比
          图 2 所示为 MAX IIZ CPLD 和 CoolRunner-II 的动态功耗对比,后者是基于传统宏单元的 CPLD 。如图所示, MAX IIZ 在每一性能等级上都有较低的功耗。
                                                          图2. MAX IIZ和CoolRunner-II的动态功耗对比
      自动关断功能
         为了获得绝对最低功耗,器件在不工作时最好不消耗能量。 MAX IIZ 器件做到了这一点, MAX IIZ CPLD 和传统的宏单元 CPLD 不同,它含有内部振荡器,可以用于实现自动关断功能。
           MAX IIZ 的自动关断操作非常简单 ( 图 3) 。 MAX IIZ 器件的所有输入控制一个计数器。任意输入被激活后,计数器保持复位。当所有输入停止工作后,计数器开始计数,直到经过了用户指定的时间长度。如果在这一时间段所有的输入仍没有工作,那么发送一个信号来禁用 MOSFET ,关断 MAX IIZ 器件的电源。当任意输入开始工作时,内部计数器复位,加电, MAX IIZ 上电。关于 MAX IIZ 关断功能的详细信息,请参考 MAX II 关断设计实例页面 。
        图3. MAX IIZ器件自动关断功能
           图 4 所示为 MAX IIZ CPLD 和 CoolRunner-II 传统宏单元 CPLD 都关电时的功耗对比。这一应用实例假定 CPLD 的 V CCINT 和 V CCIO 关断时,50%的输入接在 V CC 上, 50 %的输入接在 GND 上。如图所示,和 MAX IIZ 相比,通过 CoolRunner-II 器件 I/O 引脚的漏电流导致了器件在关断时有很大的功耗。这是因为,和传统的宏单元 CPLD 不同,关断时,接在 V CC 或者 GND 上的多个 I/O 引脚对 MAX IIZ 的功耗影响不大。
                                                           图4. 关断时,MAX IIZ和CoolRunner-II 的对比
