Mouser 率先供应业界最快的 20 位 ADC Maxim MAX11905
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起率先供应 Maxim Integrated 最新推出的 MAX11905 单通道模数转换器。MAX11905 为单通道 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器  (ADC)。此产品具有每秒 1.6 MSPS 采样能力,是业界最快的 20 位 ADC,同时具有优异的静态和动态性能以及业内最低功耗。
Mouser Electronics 供应的此新款 Maxim MAX11905 单通道模数转换器为单通道、全差分输入 ADC,可达到 20 位分辨率且无代码丢失。此款 ADC 可达到高采样速率和分辨率,且功耗极低,并因集成了内部振荡器和内部参考缓冲器而节省了电路板空间。MAX11905 具有专用输入钳位,以提供 ESD 保护并防止 ADC 输入超出额定范围。该器件具有出色的 98.3 dB 信噪比 (SNR) 和 -123 dB 总谐波失真 (THD)。
MAX11905 通过 SPI 接口进行数字数据通信,此接口还支持 QSPI 和 Microwire。该串行接口的数字输出 DOUT 具有可编程驱动器输出,可通过减少外部元件数节省电路板空间。MAX11905 的许多功能均通过此串行接口进行读取或设置,包括 DOUT 输出驱动器强度、掉电模式、复位状态、上电状态以及转换结果。
MAX11905 功耗在 1.6 Msps 时仅 9 mW,为同类 ADC 中最低。其高分辨率以及优异的灵敏度与精确度等特性使其成为低功耗应用以及医疗器材等电池供电的数据采集设备、电池供电的测试设备以及工业自动化应用的理想之选。
