Cambridge CMOS Sensors推出超低功耗微型气体传感器CCS800产品系列
- 来自
- 燕山大学
关键词: 气体传感器
Cambridge CMOS Sensors推出超低功耗微型化气体传感器CCS800产品系列,从而实现了新一代的环境传感器解决方案。CCS800产品系列可用于检测乙醇(酒精)和诸如一氧化碳(CO)等有害气体,以及包括甲醛在内的多种挥发性有机化合物(VOC),并且采用了超小型SMD封装来提供上述功能。
公司获专利保护的CMOS MEMS微型热平板(Micro-hotplate)技术为CCS800气体传感器产品系列提供了一种独特的芯片平台,在实现传感器小型化的同时,可显著降低功耗,同时实现超快稳定时间和响应时间。
微型热平板悬浮在一层高可靠性的膜中,并作为一种基于金属氧化物(MOX)的传感材料的加热元件。在200℃至400℃的温度范围内,该材料的电阻将因为对所选气体及其浓度发生反应而产生改变。通过快速的循环周期时间调控,先进的温度调制技术就能被用来实现最大的灵敏度、稳定性和气体选择性,并最大限度地缩短测量时间。
传统上,MOX气体传感器体积庞大、价格昂贵、功耗也很高,并会受制于以下限制:
• 交叉灵敏度——非特定性和对多种气体产生反应
• 漂移——基线和灵敏度会因不同传感器和随时间推移而变化
• 稳定——达到一个稳定基线的时间为几小时到几天
由于这些局限性,通常需要昂贵和频繁的校准。此外,还需要昂贵的滤波器,以降低交叉灵敏度。
通过独特的技术,CCS800产品系列可以提供:
• 杰出的微型化——采用0.99mm × 2.0mm × 3.0mm SMD标准封装
• 超低功耗——比传统MOX气体传感器功耗降低95%以上
• 交叉灵敏度和稳定性——通过高速的循环周期时间调控,先进温度调制技术可被用来针对一种目标气体实现最高灵敏度和稳定性,并最大限度地缩短测量时间。
这样使得气体传感器能够用在之前实体上不可使用的应用领域,如智能手机、平板电脑和可穿戴式设备。
Cambridge CMOS Sensors产品市场总监Paul Wilson表示:“传感器是智能手机、平板电脑及配件中创新增长最快的领域。CCS800产品系列是目前世界上体积最小、功耗最低的MOX气体传感器。它们促进了令人信服的室内空气质量监测使用案例,包括一氧化碳和多种挥发性有机化合物等的监测,以保护您和家人远离无形的危险。” |
