» Spartan6系列之芯片时钟资源深入详解(3)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-8-14 15:50
寄存器
资源
1.2. IO时钟结构
1‑5IO时钟结构
所有的SelectIOn的逻辑资源(输入寄存器、输出寄存器、IDDR2、ODDR2、ISERDES2、OSERDES2)必须被来自BUFIO2的时钟驱动;每个BUFIO2时钟域有4个高速I时钟,由4个专用BUFIO2 缓冲驱动;Spartan6 FPGA有4个BUFIO2时钟域共32BUFIO2.
1‑6BUFIO2时钟域
2. 时钟输入 时钟输入引脚接受外部时钟信号并且直接将其连接至BUFGMUX或者BUFIO2原语。当然,时钟引脚也可以用作普通IO。BUFIO2除了能将时钟输入到IO时钟网络,BUFIO2也提供了专用的接往PLL/DCM或BUFG的时钟路线
2‑1经BUFIO2布线的专用时钟输入
对Spartan-6 FPGA而言,专用的时钟输入引脚位于芯片边沿的中心位置,下图例举了4Bank的Spartan-6 FPGA的时钟引脚布局。
2‑2四Bank Spartan-6 FPGA 时钟引脚布局
3. 时钟管理技术 Spartan-6 FPGA的CMT(时钟管理单元)提供了非常灵活、高性能的时钟;Spartan-6 FPGA的CMT模块位于竖直的全局时钟树的中间列位置,每个CMT包含2个DCM、1个PLL。
3‑1Spartan-6 FPGA CMT位置图
3‑2CMT结构框图
3.1. DCM的功能 DCM:Digital Clock Management,数字时钟管理单元的英文缩写。DCM拥有先进的时钟能力可将时钟直接导入全局时钟分布网络,DCM可以解决各种各样的时钟问题,尤其是在高性能、高频率领域。
消除了时钟抖动,提升了整个系统的性能
调节一个时钟信号的相位
对输入时钟进行倍频或分频,也能够通过动态或静态的提供乘除因子产生新的时钟频率。
使时钟信号更健康,占空比稳定在50%
镜像、转发、重缓冲一个时钟信号,对输入时钟信号进行去抖斜或转换成差分IO电平。
时钟输入抖动过滤
扩频时钟产生
振荡器工作模式
3‑3DCM结构框图
3.2. PLL的功能 PLL:Phase-Locked Loop,锁相环的英文缩写。Spartan-6 FPGA器件包含6个CMT Tile。PLL的主要目的是作为外部时钟或内部时钟的抖动过滤器或频率合成器。
3‑4PLL结构框图
继承事业,薪火相传
