IBUFGDS Dedicated(专用的)Differential Signaling Input Buffer with Selectable I/OInterface //专用差分输入时钟缓冲器 IBUFGDS是一个连接时钟信号BUFG或DCM的专用的差分信号输入缓冲器。在IBUFGDS中,一个电平接口用两个独立的电平接口(I和IB)表示。一个可以认为是主信号,另一个可以认为是从信号。主信号和从信号是同一个逻辑信号,但是相位相反。 Inputs | Outputs | I | IB | O | 0 | 0 | - * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - * |
* The dash (-) meansNo Change. VerilogInstantiation Template IBUFGDSinstance_name (.O (user_O), .I (user_I), .IB (user_IB)); OBUFDS DifferentialSignaling Output Buffer with Selectable I/OInterface //差分输出时钟缓冲器 OBUFDS是一个输出缓冲器,支持低压差分信号。OBUFDS隔离出了内电路并向芯片上的信号提供驱动电流。它的输出用O和OB两个独立接口表示。一个可以认为是主信号,另一个可以认为是从信号。主信号和从信号是同一个逻辑信号,但是,相位相反。 VerilogInstantiation Template OBUFDSinstance_name (.O (user_O), .OB (user_OB), .I (user_I)); |
