» Spartan FPGA数字时钟管理模块(DCM)使用说明(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-8-14 16:06
Network
网络
DCM是全局时钟网络可选的一部分
一般,时钟通过一个“全局输入Buffer”和“全局时钟Buffer” 进入全局时钟网络。如下所示
GCLK --->( IBUFG ---> BUFG) ---> Low Skew Global Clock Network
在需要的时候,DCM也成为全局时钟网络的一环。
DCM的位置在哪?
我们以Spartan3系列为例。
FPGA看上去就是一个四方形。最边缘是IO Pad了。除去IO Pad,内部还是一个四方形。四个角上各趴着一个DCM。上边缘和下边缘中间则各趴着一个全局Buffer的MUX。这样的好处是四个DCM的输出可以直接连接到全局Buffer的入口。
下面是手绘简图,很丑是吧,呵呵。
DCM是全局时钟网络可选的一部分
DCM 内部构成一览
1. DLL 延迟锁定环
说是延迟锁定环,但是我觉得叫做延迟补偿环更加贴切。因为DLL的主要功能是消除输入时钟和输出时钟之间的延迟,使得输入输出在外部看来是透明连接。
实现这种功能的原理是:DLL通过输出时钟CLK0或者CLK2X观察实际的线路延迟,然后在内部进行补偿。
一句话,DLL的核心功能是无延迟。
DLL的输出是CLK0, CLK90, CLK180, CLK270, CLK2X, CLK2X180, 和 CLKDV。
2. DFS 数字频率综合
DFS的主要功能是利用CLKIN合成新的频率。
合成的参数是:M(Multiplier)和 D(Divisor)。通过MD的组合实现各种倍频和分频。
如果不使用DLL,则DFS的合成频率和CLKIN就不具有相位关系,因为没有延迟补偿,相位就不再同步。
3. PS 相位偏移
注意这个相位偏移不是DLL中输出CLK90/180/270用的。这个PS可以令DCM的所有9个输出信号都进行相位的偏移。偏移的单位是CLKIN的一个分数。
也可以在运行中进行动态偏移调整,调整的单位是时钟的1/256。
这个功能我们平时不常用。
4. 状态逻辑
这个部分由 LOCKED 信号和 STATUS[2:0] 构成。LOCKED信号指示输出是否和CLKIN同步(同相)。STATUS则指示DLL和PS的状态。
继承事业,薪火相传
