Spartan6开发中bufpll mapping error
最近在做Spartan6上的视频输出,输出的接口是HDMI接口,要求格式是720P。
系统的时钟主要有
  • 750M(TMDS输出的IO输出时钟,必须接bufpll)
  • 75M(720P的像素时钟)
  • 150M
  • 100M (系统时钟)
  • 24M   (外围设备需要的时钟)
工具用的是ISE12.2
通过ISE自带的Clock_wizard来生成需要的时钟,750M是专门用来做T M D S的IO输出时钟,主要端口定义如下:
--Clock_gen是通过Clock_wizard自动生成的。
Clock_gen_inst : clock_gen
    port map(
            CLK_IN1 => sys_clk_in,
            RESET   => sys_rst,
            LOCKED  => LOCKED,
            CLK_OUT1 => pix_clkx10_pll,     --750M, need bufpll as buffer
            CLK_OUT2 => pix_clk_pll,        --75M
            CLK_OUT3 => pix_clkx2_pll,      --150M
            CLK_OUT4 => sys_clk,           --93.75M
           CLK_OUT5 => external_clk_buf   );
而pix_clkx10_pll必须添加bufpll,BUFPLL定义如下;
BUFPLL #(
    .DIVIDE(5)
tx_bufpll_inst(
    .IOCLK(tx_clkx10),
    .LOCKED(LOCKED),
    .LOCK(LOCK),
    .PLLIN(pix_clkx10),
    .GCLK(pix_clkx2),
    .SERDESSTROBE(tx_serdesstrobe));
原理图见图1.
按照上面的时钟定义在mapping的时候出现这样的error:
RORlace - ConstraintResolved NO placeable site for U2/tx_bufpll_inst
ERRORlace - SIO has over-constrained componet U2/tx_bufpll_inst to have to placeable sites. Constraints come from
   driver constraints AND load IO constraints
Phase 4.2  Initial Placement for Architecture Specific Features (Checksum:fc8413ca) REAL time: 38 secs
Total REAL time to Placer completion: 38 secs
Total CPU  time to Placer completion: 38 secs
ERRORack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an error.
Mapping completed.
See MAP report file "hdmi_top_map.mrp" for details.
Problem encountered during the packing phase.
通过添加PLL或者删除其中一个clock,尝试了很多次还是报错。在网上找了,找到了类似的情况,但是没有给出解决方案来。
后来尝试添加约束才搞定的。直接指定bufpll的物理位置:
INST hdmi_encoder_0/hdmi_encoder_0/tx_bufpll_inst LOC= BUFPLL_X1Y5;
估计原因是:bufpll和OSERDES因为不在一个bank下导致无法进行mapping。
图1. 使用OSEREDS的原理图
继承事业,薪火相传
