JLINK V8故障后,如何自己修复
JLINK V8故障后,如何自己修复
有些朋友在jlink V8发生问题后,以为就挂了。确实,因为主控芯片的程序,可能被错误的操作搞乱。从而使JLINK “挂了”,此时我们一般可以通过如下方法修复:
J-LINK V8 固件烧录指导
J-LINK V8固件烧录指导
J-LINK 是使用过程中,如果内部固件意外损坏或丢失,请参考下面操作步骤说明,重新烧录JLINK固件。
1.1     1.安装固件烧录软件
²
请在ATMEL官方网址下载AT91-ISP下载软件。
  软件下载地址:http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3883
在打开的网页中,下载下图中红色框所示软件(附件已经有该软件了),如图1所示:
图1
²
安装下载好的Install AT91-ISP v1.13.exe软件
双击Install AT91-ISP v1.13.exe运行,选择默认设置,安装好以后,桌面上生成如下两个图标,如图2所示:
图2
1.2      2.擦除芯片并进入编程模式
²
打开JLINK 外壳,见到JLINK内部电路如图3所示:
图3
²
使用USB线连接JLINKPC机,以提供JLINK工作电源。
²
短接图3中A的两个过孔约5秒。断开A位置的两个过孔的短接。然后拔掉JLINKP C间的USB线(注意先后顺序)。
²
短接图3中,B处的两个过孔。
²
使用USB线连接JLINKPC机,至少超过10秒后,拔掉USB线,停止给JLINK供电(说明:请确保此过程中,图3中B处一直处于可靠的端接状态)。
²
断开图3中B处的短接。
1.3     3.更新固件
²
双击桌面上的SAM-PROG v2.4图标
,运行SAM-PROG v2.4烧录软件,按图4所示进行设置。
²
JLINK V8通过USB线与PC机连接。此时,SAM-PROG v2.4软件中的Write Flash按钮将变为有效。(注意,先打开SAM-PROG v2.4再连接JLINK PC机)。
²
点击Write Flash 按钮,烧录固件,待烧录完成后,Active Connection:将变为1
²
拔掉JLINKPC机之间的USB线。
至此,JLINK V8的固件已经更新完毕,正常情况下,连接电脑与JLINK V8时,JLINK V的指示灯将闪烁,然后常绿。请参照JLINK V8用户手册说明,使用JLINK V8进行调试仿真。
继承事业,薪火相传
