测量直流电压时,将Y轴输人耦合开关置“⊥”位置,触发方式开关置“自动”位置,使屏幕上显示一条水平扫描线,并将扫描线移至便于观测的位置,并将此扫描线定为零电平线。输人被测信号后,将输入信号耦合开关置“AC”位置,此时,扫描线沿Y轴方向产生跳变位移,如图2所示。
图2 直流电压测量图 被测信号直流电压U可由式(8-6)计算
U=H·U (8-6) 若用10:1探头
U=10H·u (8-7) ②电流的测量。用示波器观测电流信号时,需在被测电流回路中串接一个精度很高、阻值远小于原有回路的无感电阻R。从R两端取出正比于被测电流的电压信号,并将其送入示波器的Y轴输入端,示波器屏幕上显示的波形即为被测电流的变化波形。测量该电压信号的峰-峰值,并换算成有效值,再利用欧姆定律计算出被测回路的电流值。
③时间测量。示波器的扫描信号与时间呈线性关系,因而可用屏幕上的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、两个信号的时间差、时间间隔和脉冲信号的宽度、上升时间、下降时间等。
将示波器的扫描速度开关“微调t/div”的“微调”旋钮置于校准位置时,显示的波形在水平方向每格刻度所代表的时间,由“微调t/div”指示值r决定,可直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间参数。
a. 测时间间隔。调节显示的波形易于观测,如图3所示,波形任意两点间的时间间隔T等于“微调t/div”指示值莎与时基线被测值两点之间距离D的乘积,即
T=Dt (8-8) 如果使用“扩展×10”装置时,相当于将扫描速度加快(8-9)计算时间间隔
T=10Dt (8-9) b. 测时间差。使用“交替”或“断续”的显示方式测两个信号的时间差。测量时,应将Y轴触发源开关置于“YB”位置,相位超前的信号输人到YB触发扫描后,屏幕上显示出两个信号的波形。如图4所示,读出两时间差在水平方向上的读数D,按式(8-10)算出两个信号时间差T
D·t (8-10)
图3 时间间隔测量图
图4 两信号时间差的测量图 ④相位测量。双踪显示可以用于比较和测量两个相同频率信号的相位关系。
测量时,将相位超前的信号接入YB通道,相位滞后的信号接入YA通道,选用YB触发。调节“微调t/div”开关,使被测波形的一个周
期在水平标尺上准确地占满8div,这时,一个周期的相角360°被8等分,每一div相当于宅45°,读出两信号波形相应两点的距离D,如图5所示,则相位差按式(8-11)计算
Φ=45(°/div)×D(div) (8-11)
则
Φ=45(°/div)×1.5(div)=65°
⑤频率测量。对于任何周期信号,可按上述测时间间隔的方法先测出其周期T,再根据f=1/T计算其频率。
图5 相位测量图 |
