设备文件系统剖析与使用
设备文件系统剖析与使用
        一、什么是Linux设备文件系统
              首先我们不看定义,定义总是太抽象很难理解,我们先看现象。当我们往开发板上移植了一个新的文件系统之后(假如各种设备驱动也移植好了),启动开发板,我们用串口工具进入开发板,查看系统/dev目录,往往里面没有或者就只有null、console等几个系统必须的设备文件在这儿外,没有任何设备文件了。那我们移植好的各种设备驱动的设备文件怎么没有啊?如果要使用这些设备,那不是要一个一个的去手动的创建这些设备的设备文件节点,这给我们使用设备带来了极为的不便(在之前篇幅中讲的各种设备驱动的移植都是这样)。
              设备文件系统就是给我们解决这一问题的关键,他能够在系统设备初始化时动态的在/dev目录下创建好各种设备的设备文件节点(也就是说,系统启动后/dev目录下就有了各种设备的设备文件,直接就可使用了)。除此之外,他还可以在设备卸载后自动的删除/dev下对应的设备文件节点(这对于一些热插拔设备很有用,插上的时候自动创建,拔掉的时候又自动删除)。还有一个好处就是,在我们编写设备驱动的时候,不必再去为设备指定主设备号,在设备注册时用0来动态的获取可用的主设备号,然后在驱动中来实现创建和销毁设备文件(一般在驱动模块加载和卸载函数中来实现)。
        二、设备文件系统的种类
        设备文件系统有:devfs、udev、mdev等。
              mdev是udev的简化版本,是busybox中所带的程序,最适合用在嵌入式系统,而udev一般都用在PC上的Linux中,相对mdev来说要复杂些;devfs是2.4内核引入的,而在2.6内核中却被udev所替代,他们有着共同的优点,只是devfs中存在着一些未修复的bug,作者也停止了对他的维护,最显著的一个区别是:采用devfs时,当一个并不存在的设备节点被打开时,他却还能自动加载对应的驱动,而udev则不能,udev认为当打开并不存在的设备节点时不应该加载对应的驱动模块,因为加载了也没用,浪费系统资源。
        三、udev或者mdev设备文件系统的使用
        1. 首先让大家明白一个问题就是,不管是udev还是mdev,他们就是一个应用程序,就跟其他应用程序一样(比如:Boa服务),配置了就可以使用了。为了方便起见,我们就使用busybox自带的一个mdev,这样在配置编译busybox时,只要将mdev的支持选项选上,编译后就包含了mdev设备文件系统的应用(当然你也可以不使用busybox自带的,去下载udev的源码进行编译移植)
        #cd busybox-1.13.0/
#make menuconfig
        Linux System Utilities --->
  • mdev
  •    Support /etc/mdev.conf
  •      Support subdirs/symlinks
  •        Support regular expressions substitutions when renaming device
  •      Support command execution at device addition/removal
  •         2. udev或者mdev需要内核sysfs和tmpfs虚拟文件系统的支持,sysfs为udev提供设备入口和uevent通道,tmpfs为udev设备文件提供存放空间。所以在/etc/fstab配置文件中添加如下内容(红色部分):
        # device  mount-point     type      options    dump    fsck order
    procfs    /proc           proc      defaults    0      0
    sysfs     /sys            sysfs     defaults    0      0
    tmpfs     /dev/shm        tmpfs     defaults    0      0
    usbfs     /proc/bus/usb   usbfs     defaults    0      0
    ramfs     /dev            ramfs     defaults    0      0
    none      /dev/pts        devpts    mode=0622   0      0
            3. 在系统初始化配置文件/etc/init.d/rcS中挂载mdev要用到的sysfs文件系统和tmpfs文件系统,然后启动/sbin目录下的mdev应用对系统的设备进行搜索(红色部分)。
        # Mount virtual filesystem
    /bin/mount -t     proc     procfs    /proc
    /bin/mount -n -t  sysfs    sysfs     /sys
    /bin/mount -n -t  usbfs    usbfs     /proc/bus/usb
    /bin/mount -t     ramfs    ramfs     /dev
    # Make dir
    /bin/mkdir -p /dev/pts
    /bin/mkdir -p /dev/shm
    /bin/mkdir -p /var/log
    /bin/mount -n -t devpts none     /dev/pts -o mode=0622
    /bin/mount -n -t tmpfs tmpfs     /dev/shm
    # Make device node
    echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
    /sbin/mdev -s
    4. 在设备驱动程序中加上对类设备接口的支持,即在驱动程序加载和卸载函数中实现设备文件的创建与销毁,例如在之前篇幅的按键驱动中添加(红色部分):
        #include   //设备类用到的头文件
        static int device_major = DEVICE_MAJOR;  //用于保存系统动态生成的主设备号
        static struct class *button_class;  //定义一个类
    static int __init button_init(void)
        //注册字符设备,这里定义DEVICE_MAJOR=0,让系统去分配,注册成功后将返回动态分配的主设备号
        device_major = register_chrdev(DEVICE_MAJOR, DEVICE_NAME, &buttons_fops);
        if(device_major < 0)
            printk(DEVICE_NAME " register faild!\n");
            return device_major;
        //注册一个设备类,使mdev可以在/dev/目录下建立设备节点
        button_class = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_NAME);
        if(IS_ERR(button_class))
            printk(DEVICE_NAME " create class faild!\n");
            return -1;
        //创建一个设备节点,取名为DEVICE_NAME(即my2440_buttons)
        //注意2.6内核较早版本的函数名是class_device_create,现该为device_create
        device_create(button_class, NULL, MKDEV(device_major, 0), NULL, DEVICE_NAME);
        return 0;
    static void __exit button_exit(void)
        //注销字符设备
        unregister_chrdev(device_major, DEVICE_NAME);
        //删除设备节点,注意2.6内核较早版本的函数名是class_device_destroy,现该为device_destroy
        device_destroy(button_class, MKDEV(device_major, 0));
        //注销类
        class_destroy(button_class);
            4. 至于mdev的配置文件/etc/mdev.conf,这个可有可无,只是设定设备文件的一些规则。我这里就不管他了,让他为空好了。
            5. 完成以上步骤后,重新编译文件系统,下载到开发板上,启动开发板后进入开发板的/dev目录查看,就会有很多系统设备节点在这里产生了,我们就可以直接使用这些设备节点了。
