程序流程图:  3、网络扩展
在数据传送中,每台测控设备的地址实际有转换接口的IP地址和CAN接口地址两部分组成。在以太网中,CAN接口测控设备的CAN地址和数据一起作为局域网通信中IP包的数据进行传送。由于通信数据包符合TCP/IP标准,可以在Internet网上穿越交换机或路由器,所以可实现基于.NET技术开发 WEB模式的上位机,如此就可方便地远程查询各个测控设备状态和实时遥控各个测控设备。
此外、现行的主流生产管理系统或办公自动化信息系统均是基于B/S结构设计,这样就更容易使用WWW发布方式远程管理生产现场,以及向网络客户提供动态交互式浏览网页。更容易将生产现场的数据集中于数据服务器加以有效管理,通过网络将数据予以共享,而需要注意的是应该采取一定的防护措施(如加密,数字签名)等对生产现场的数据进行保护。
三、CAN网络与无线网的转换
当前,基于GSM网络的GPRS技术被广泛的应用于各个领域,如果将CAN总线通信与无线网络对接,将进一步突破CAN总线通讯方式的地域限制,充分发挥无限网通信,免布线,网络覆盖范围广等优点。现就如何将CAN网络数据通过GPRS网络传输加以说明。
1、系统组成
硬件设计由CAN通信接口与远程通信接口两部分组成。
CAN通信部分:CAN收发器、控制器。
远程通信部分:GPRS通信模块、TCP/IP协议转换芯片。
两部分共用一个单片机,模块框图如下:
 控制芯片采用51系列单片机,鉴于实际通信时,CAN总线采集数据速率比向GPRS发送数据速率要快,所以通过外扩RAM,作为数据缓冲,防止因数据传输的不同步而丢失数据。
总线节点上的数据采集器将数据采集以后发送给CAN数据收发器(PCA82C250),再由CAN控制器向单片机发出中断请求,通过中断处理程序,将CAN的数据桢信息存储于片外RAM。
在通过GPRS发送前,必须将CAN的数据包封装成符合TCP/IP协议栈的数据包格式,这时就需要TCP/IP 协议芯片(E5112),最后再通过GPRS模块(MC351)将数据发送到终端。
为了提高系统的抗干扰能力,在CAN控制器和CAN驱动器之间加入了使用高速光电隔离器件6N137构成的隔离电路,电路原理图如图:
 程序模块图如下:
 四、结束语
将CAN现场控制总线与成熟网络结合,让CAN通讯的工业测控设备、汽车电子设备、医疗电子设备等也能在有、无线中进行信息传递,势必使工业信息化走上一个新的台阶。要想广范围的实施CAN网络转换技术,我们还必须面对标准制定,数据安全性,网络稳定性等多方面的挑战。 |
