基于嵌入式Internet技术的电网远程监测系统之一
  引言
         社会的不断进步和科学技术的飞速发展,为电力系统的发展和进步提供了广阔的空间和新的技术手段,对于电网的监测也提出了新的挑战。以往的电网监测装置普遍是基于单片机开发的,在特定时间或地点进行电网的监测操作,精度较低,实时性不高。随着电网不断扩大,原本的监测装置己很难满足实际需要。
          本系统基于近年来新兴的嵌入式Internet技术将嵌入式系统与Internet结合,把PHILIPS公司生产的ARM7微处理器作为系统实现的核心器件,同时利用以太网接口芯片构建一个嵌入式网络系统并将其运用到电网远程监测中。整个设计符合电网远程监测的要求,并克服了传统模式的监测方式,以其优异的性能应用于电网远程监测系统中。
         1. 系统总体设计
         基于嵌入式Internet技术的电网远程监测系统是电网监测研究领域的一个崭新的方向。目前为了将嵌入式系统与Internet结合常用的嵌入式Internet技术实现方案主要有以下几种:[1]
         第一种方案是单片机应用系统内部支持TCP/IP协议,它实质上由MCU及内部固化TCP/IP协议的芯片组成应用系统的核心。此方案中,由于单片机使用了TCP/IP协议芯片,因此[1]需要大容量的程序存储器,而且要求MCU有较高的运行速度。应用系统的设计工程师还必须熟悉TCP/IP协议和相关的接口,软件设计复杂,工作量大。
         第二种方案是采用嵌入式微控制器结合通用的网络接口芯片的方法,解决以微控制器为核心的嵌入式系统接入Internet的问题。
        本系统将第二种方案应用于电网远程监测系统的开发与实现,把监测装置作为以太网中的一个独立的节点,使其拥有自己的IP地址,而任何授权的工作站都可以通过Internet实时浏览在线信息。整个电网远程监测系统的结构如图1,其中用户层是远程监测主机,负责实时监测电网运行参数确保电网运行安全。应用层为采用嵌入式Internet技术设计开发的电网远程监测系统,每个监测设备分配一个独立的IP,方便用户层进行数据监测。数据层则为分布在各地的待监测的电网,提供电网运行参数。
        图1 电网远程监测系统结构图
                                     Fig1. Composition chart of electric network remote monitoring system
         2. 系统的硬件平台
         硬件平台是实现嵌入式Internet接入的基础,本文提出的电网远程监测系统的硬件平台采用ARM7代替了传统的CPU,同时在外围接入电流电压监测模块、功率因数监测模块、键盘输入模块、以及网络通信模块,整个系统的硬件平台结构图如图2。其中微处理器部分采用基于ARM7TDMI内核的LPC2290,它拥有16 kB 片内静态RAM,32 位定时器、8 路10 位ADC,并且拥有多个串行接口,包括2个UART、高速I2C 接口和2个SPI接口,通过配置总线,LPC2290 最多可提供76个GPIO。由于LPC2290内置了宽范围的串行通信接口,因此在通信网关、协议转换器,远程监测以及其它各种类型的应用中非常适合。
         网络通信模块是实现嵌入式系统与Internet互联的关键,本系统采用的是通用的以太网控制芯片DM9000E,它是MAC、PHY、MMU三合一的网络芯片,精度高、速度快,具有10M/100M自适应、16KB大容量FIFO、4路多功能GPIO、掉电特性、全双工工作等功能。由于它拥有3种等级的掉电模式,所以是作为网络设备的理想选择,在全双工模式下,如果连接到一个同样是全双工的交换机或集线器,则可以实现同时接收和发送。通过该芯片可实现嵌入式系统与Internet的互联。
        图2 系统的硬件平台
                                  Fig.2 Hardware platform of the system 3. 系统的软件实现
