» 如何仿真IP核之一
如何仿真IP核之一
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2015-8-18 22:20
如何仿真IP核之一
模型库
生成器
如何
工程
IP核生成文件:(Xilinx/Altera 同)
IP核生成器生成 ip 后有两个文件对我们比较有用,假设生成了一个 asyn_fifo 的核,则asyn_fifo.veo 给出了例化该核方式(或者在 Edit->Language Template->COREGEN 中找到verilog/VHDL 的例化方式)。asyn_fifo.v 是该核的行为模型,主要调用了 xilinx 行为模型库的模块,仿真时该文件也要加入工程。(在 ISE中点中该核,在对应的 processes 窗口中运行“ View Verilog Functional Model ”即可查看该 .v 文件)。如下图所示。
1. 在 ISE 集成环境中仿真 IP核
IP 核应该在新建的工程中进行仿真与例化;在原工程中可以例化使用,但好像不能直接对它加 testbench 后进行仿真。如下两图所示。
图 1:直接在工程中对 ip核加 testbench 仿真时出错
