» 采用OpenCL标准实现FPGA设计
采用OpenCL标准实现FPGA设计
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-8-20 09:13
采用OpenCL标准实现FPGA设计
微处理器
应用程序
嵌入式
主程序
软件
OpenCL标准简介
OpenCL应用程序含有两部分。OpenCL主程序是纯软件例程,以标准C/C++编写,可以运行在任何类型的微处理器上。例如,这类处理器可以是FPGA中的嵌入式软核处理器、硬核ARM处理器或者外置x86处理器,如图4所示。
在这一主软件例程执行期间的某一点,某一功能有可能需要很大的计算量,这就可以受益于并行器件的高度并行加速功能,例如CPU、GPU、FPGA等器件。要加速的功能被称为OpenCL内核。采用标准C编写这些内核;但是,采用结构对其进行注释,以设定并行处理操作和存储器等级。图5中的例子对两个数组a和b进行矢量加法,将结果写回输出数组应答中。矢量的每一元素都采用了并行线程,当采用像FPGA这类具有大量精细粒度并行单元的器件进行加速时,能够很快的计算出结果。主程序使用标准OpenCL应用程序接口(API),支持将数据传送至FPGA,调用FPGA内核,传回得到的数据。
1Khronos集团网站对OpenCL标准进行了详细的介绍。
与CPU和GPU不同,其并行线程可以在不同的内核中执行,而FPGA能够提供不同的策略。可以把内核功能传送到专用深度流水线硬件电路中,它使用了流水线并行处理概念,在本质上就是多线程的。这些流水线的每一条都可以复制多次,与一条流水线相比,提供更强的并行处理功能。如图5所示,可以通过级联功能单元实现矢量加法内核,在OpenCL描述中实现每一操作,进行复制以满足实际应用的吞吐量和延时要求。
虽然所显示的只是一个简单表征,但每个功能单元都可以是深度流水线,以保证最终电路的工作频率足够高。此外,编译器可以建立电路来管理与外部系统的通信。在这个例子中,DDRx控制器和PHY连接至内核,使其能够高效访问片外阵列。类似的,PCI Express?(PCIe?)IP自动例化,连接至内核,这样,x86主机能够通过OpenCLAPI与FPGA加速器进行通信。
在FPGA上实现OpenCL标准的优势
使用OpenCL描述来开发FPGA设计,与基于HDL设计的传统方法相比,具有很多优势。最显著的优势如图6所示。开发软件可编程器件的流程一般包括进行构思、在C等高级语言中对算法编程,然后使用自动编译器来建立指令流。
这一方法可以与传统基于FPGA的设计方法相比。这里,设计人员的主要工作是对硬件按照每个周期进行描述,用于实现其算法。传统流程涉及到建立数据通路,如图7所示,通过状态机来控制这些数据通路,使用系统级工具(例如,SOPCBuilder、PlatformStudio)连接至底层IP内核,由于必须要满足外部接口带来的约束,因此,需要处理时序收敛问题。OpenCL编译器的目的是帮助设计人员自动完成所有这些步骤,使他们能够集中精力定义算法,而不是重点关注乏味的硬件设计。以这种方式进行设计,设计人员很容易移植到新FPGA,性能更好,功能更强,这是因为OpenCL编译器将相同的高级描述转换为流水线,从而发挥了FPGA新器件的优势。
案例:MonteCarloBlack-Scholes方法
在金融市场上最重要的一个基准测试方法是通过Monte Carlo Black-Scholes方法计算期权价格。该方法基于对底层股票价格的随机仿真,以及数百万不同路径上的平均预期收益。图8以图形化的方式显示了这类仿真的一个例子。
图9显示了进行这一计算的高级算法结构。首先采用Mersenne旋转随机数发生器来创建均匀分布的数值。将随机数序列送入逆正态累积密度函数,以产生正态分布序列。然后,使用几何布朗运动,这些随机数用于仿真股票价格的变化。在每一仿真通路的最后,记录看涨期权的收益,进行平均来产生收益预期值。整个算法通过大约300行的OpenCL代码来实现,可以从FPGA移植到CPU、GPU。
利用针对Altera FPGA开发的OpenCL工作台,可以产生很好的基准测试结果,如表1所示。与相应的GPU相比,面向Stratix? IV FPGA EP4SGX530的OpenCL工作台在吞吐量上超过了CPU和GPU。与相应的GPU相比,在执行相同的代码时,FPGA解决方案
不但提高了吞吐量,保守估计,功耗也只有其五分之一。速率和高功效相结合,降低了大计算量应用的功耗需求。
结论
利用FPGA上的OpenCL标准,与目前的硬件体系结构(CPU、GPU,等)相比,能够大幅度提高性能,同时降低了功耗。此外,与使用Verilog或者VHDL等底层硬件描述语言(HDL)的传统FPGA开发方法相比,使用OpenCL标准、基于FPGA的混合系统(CPU+
FPGA)具有明显的产品及时面市优势。Altera于2010年加入Khronos集团,为标准建设做出了积极贡献。
继承事业,薪火相传
