设计中还包括链式DMA,用于FPGA外部存储与系统存储器的数据传输。通过DMA访问外部存储器的最大优势在于,CPU配置完DMA状态机后可继续执行其他指令操作,然后DMA状态机会通过请求PCIe总线中断的方式来完成数据传输。在用DMA时需要设置两个基址BAR2和BAR3最小为256 Byte。DMA主要分为读操作、写操作以及仲裁3部分。初始条件下,DMA处于复位状态,通过读取DMA信息标示符来判断当前是否处于空闲状态,并从FPGA内部读取DMA控制信息,并相应的进入读操作或写操作。以CPU写FPGA外部存储器为例,CPU通过PCIe总线写BAR0地址数据来配置并开启DMA Engine。FPGA将发出对CPU的DMA读请求,然后等待CPU发送DMA数据。此时DMA Engine处于WAIT_FOR_DATA状态,等待来自PCIe接口的DMA数据包。同样,CPU读FPGA外部存储器时,FPGA将发出对CPU的DMA写请求,并当DMA完成读操作后,等待PCIe接口发送DMA数据包,并由中断标志位判断是否开启PCIe中断。状态转移如图6所示。
在端点存储器方面,2片16位的DDR2 SDRAM并接构成一个32位的FPGA片外存储器,并根据DDR2SDRAM芯片手册在Altmemphy向导中配置好相关时序与延迟参数,即可生成DDR2 SDRAM控制器。在做电路图设计时,由于引脚驱动能力的问题,关键是FPGA对DDR2 SDRAM的引脚在连续的区域内不能超过一定数量,最好能约束引脚区域,全编译一遍后由软件自由分配,再由人工作适当调整,直到没有严重警告。
3.3 数据收发仿真测试
当用PCIe IP Compiler创建一个PCIe的硬核IP时,会生成一个用户可修改的测试文件顶层以及根联合体模型。这样就对测试应用层接口功能提供了一个简单的途径,只需在测试文件中做一个模块例化,即可构建一个简单的PCIe系统测试平台。
如上共15个寄存器,其中tl_cfg_add和tl_cfg_ctl分别表示要更新的寄存器地址和对应的寄存器数据,tl_cfg_sts是配置的状态。利用tl_cfg_ctl_wr和tl_cfg_sts_wr的跳变边沿,由此可知对应寄存器的内容已发生更新,以此来确定数据的安全采样时机。
如上信号tx_st_sop0的跳变启动了一个TLP数据包的开始。应用层参考tx_stream_read0信号开始往数据端口写入数据,其中前两个数据是TLP的包头。分解成双字格式为:0x40000020,0x010800ff,0x000001880和0x00000000。即这是一个32位地址的写存储器TLP,数据长度为32双字。当tx_stream_read0变为低电平2个周期后应停止写入数据,直到tx_stream_read0再次变为高电平2个周期后可继续写入数据。
如上信号rx_st_sop0出现高电平表明一个TLP数据包的开始。rx_st_data0的前两个数据是TLP的数据包头,分解为双字后是:0x4a000020,0x00000080,0x01080270和0x000 00000。由这些包头信息可知这是—个带数据的完成TLP,完成者ID是0x0000,请求者ID是0x0108。且其后含有32个双字的数据,第一个双字是0xaaa00001,第二个双字是0xaaa 0002,直到0xaaa0020。rx_st_eop0在最后一个数据0xaaa0020aaa001f出现时发生跳变,表明TLP数据包结束。
4 结束语
仿真结果表明,使用Altera Cyclone IV GX系列FPGA搭建的PCIe接口能够方便地实现高速数据传输应用。随着器件的发展和IP核的开发,多通道的PCIe总线技术将会迅速发展,并对大数据、高速数据提供安全可靠的传输管道。 |
