lslid 当前离线
注册会员
JTAG边界扫描电路为什么要用两块JTAG芯片串接实现呢?
就是第一块的TDO接在第二块的TDI上
如果这样不是只用一块就可以了么!
订阅 TOP
lslid1 当前离线
JTACK(Joint Test Action Group)联合测试行动组,开发了边界扫描测试技术规范(Board Scan Test,BST),提供方便的测试FPGA的多管脚芯片的测试方法。TDI(Test Data Input):测试数据输入。测试指令和编成数据的串行输入引脚。数据在TCK上升延移入TDO(Test Data Output):测试数据输出。测试指令和编程数据的串行输出引脚,数据在TCK的下降延移出。如数据没有被移出,该引脚处于高阻状态。TMS(Test Mode Select):测试模式选择。控制信号输入引脚,负责TAP控制器的转换。TMS必须在TCK的上升延到来之前稳定。TCK(Test Clock Input):测试时钟输入。时钟输入的BST电路,一些操作发生在上升延,另一些发生在下降延。TRST(Test Teset Input):测试复位输入。低电平有效,异步复位边界扫描电路(IEEE规范中为可选引脚)。
那位大虾给我讲一讲啊
有为高手说这是菊花链结构,不懂
谁能讲得清楚点
谢谢!!!
Kelvin.Z 当前离线
中级会员
一般单片xilinx的fpga用一块EEPROM就可以了。因为都是配套的,不会出现容量的问题。
常用的菊花链,就是你描述得这样。一般是EEPROM后串接fpga,如果有多个fpga需要配置,可能就需要多个EEPROM 了,并且fpga也分主从模式。这个在xilinx的手册上说得比较清楚。
TDO1->TDI2,就可以理解为一个串接的码流,就是把数据从上层芯片传送到下层芯片。
