不差钱就去4S店 二手车首次保养怎么做
不差钱就去4S店 二手车首次保养怎么做
  买二手车已经不再是什么新鲜事了,但买回二手车怎么保养对很多车主来说肯定是件新鲜事,很多人会说直接去4S店保养就是,有什么问题让他们去搞定。对此,编辑只能告诉你,要是你不差钱就可以这样去做,如果差钱的话就要当心了,4S店“宰人”是不用刀的,所以还是来看看在线二手车网给您总结的经验。
  一、燃油系统的清洗保养
  常规情况下,汽车每行驶10000~15000千米时需清洗保养1次,或当你发觉引擎喘抖,迟滞和加速不良,冒黑烟,无力、费油时清洗保养1次。清除系统内部的胶质和积碳,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
  二、润滑系统的深化保养
  润滑系统主要作用就是对汽车发动机的各个部件进行有效的润滑,以防过度磨损。在常规情况下,汽车每行驶5000~10000千米时就需清洗保养1次,在遇到发动机噪音过大,加速无力,水温过高时也需清洗保养1次。清洗发动机内部的油泥和其他积物,避免机油高温下的氧化稠化,减少发动机部件的磨损,延长发动机寿命,提高发动机动力。
  三、冷却系统的清洗保养
  一般情况下,汽车在冬夏换季时应清洗保养1次,正常行驶中每6~8个月清洗保养1次,或者遇水温过高、漏水、开锅时清洗保养1次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
  四、动力转向系统的保养
  汽车每行驶40000~45000千米需清洗保养1次,或遇转向困难系统渗漏,更换动力转向机配件后,也须清洗保养1次。清除系统中有害的油泥、漆膜,清除低温时的转向困难,制止并预防动力转向液的渗漏,清除转向噪音,彻底更换旧的制动转向液。
  五、变速箱的清洗保养
  汽车每行驶20000~25000千米时清洗保养1次,或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养1次。清除有害的油泥和漆膜沉积物,恢复密封垫和O型圈的弹性,使变速箱换挡平顺,提高动力输出,彻底更换旧的自动变速箱油。
http://bbs.hsdsw.cn/
黄石黄页
