大家可以说说对LabVIEW的印象还有你平时用LabVIEW做什么
我是一名研究生,刚开始接触LabVIEW的时候,说实话不太习惯,而且一个师姐刚上来就是所谓的经验传给我说,LabVIEW对编程习惯不好,说如果想发展编程还是最好不要用LabVIEW.当时还吓一跳,随着接触LabVIEW慢慢对她有了感情,我觉得吧,LabVIEW总的来说还是比较简单,大家之所以觉得不太习惯,我觉得原因可能有两个吧:第一:LabVIEW是图形化编程,和其他的文本编程有一些区别,这个可能就是因为大家天性当中有一个先入为主的惯性吧;第二,我觉得可能是大家本来编程的基础就不好,其实你用其他语言比这个更糟,所以你把责任推到LabVIEW身上,这一点我觉得LabVIEW有点无辜,之所以这样说是因为我身边有两个师兄,一个是Matlab的高手,一个是VC++的高手,第一个因为他论文的原因不得不用LabVIEW,所以他不得不学(这个时候他已经博士4年级),一段时间后,我问他LabVIEW怎么样,他说,LabVIEW他只学了半天就开始编程,另一个长期使用VC++的,在经我推荐后使用LabVIEW后,给我说,他觉得和LabVIEW相见恨晚,他觉得LabVIEW要比VC++简单的多。这是大家普遍对LabVIEW的印象,我也是这种感觉,相对其他的文本语言,LabVIEW还是简单的,这个也是NI公司的初衷,但是我们说她简单,并不是说她就不用学,你安装上就可以使用,其实我的感觉的你要真的想用她来坐一些系统,还真不是那么容易的,因为里面的小技巧还是很多的,但是你现在从书籍中似乎有学不到(尤其是中文书籍),只能自己去琢磨,积攒经验,因为LabVIEW毕竟在中国用的还不是很火,介绍她的书籍也没有想Matlab那麽多,所以从这个角度来说,要学好LabVIEW也是不容易的。以上是我对LabVIEW的一点小小的体会。
   接下来说说,我用LabIVEW做些什么,我的研究方向是状态监测和故障诊断,我用LabVIEW主要是做一些系统,有人用相同应用的可以和我交流哈哈!
以上是本人对LabVIEW的印象和一些应用,大家可以写写自己为什么要用LabVIEW和对她的印象以及应用发面哈哈
the king of nerds
