verilog 语言实现任意分频(2)
verilog 语言实现任意分频(2)
2 奇分频
实现奇数(N)分频,分别用上升沿计数到(N-1)/2,再计数到N-1;用下降沿计数到(N-1)/2,再计数到N-1,得到两个波形,然后把它们相或即可得到N分频。代码如下:
module fp_odd(clk_out,clk_p,clk_n,clk_in,rst);
output clk_out;
output clk_p,clk_n;
input clk_in,rst;
reg [2:0] cnt_p,cnt_n;
reg clk_p,clk_n;
parameter N=5;
always @ (posedge clk_in or negedge rst)
begin
       if(!rst)     cnt_p <= 0;
       else  if(cnt_p==N-1)    cnt_p <=0;
                else cnt_p <= cnt_p + 1;
end
begin
    if(!rst) clk_p <= 0;
    else if(cnt_p==(N-1)/2)
               clk_p <= !clk_p;
       else if(cnt_p==N-1)
               clk_p <= !clk_p;
end
always @ (negedge clk_in or negedge rst)
begin
       if(!rst)     cnt_n <= 0;
       else  if(cnt_n==N-1)    cnt_n <=0;
                else cnt_n <= cnt_n + 1;
end
begin
    if(!rst) clk_n <= 0;
    else if(cnt_n==(N-1)/2)
               clk_n <= !clk_n;
       else if(cnt_n==N-1)
               clk_n <= !clk_n;
end
assign clk_out = clk_p | clk_n;
endmodule
RTL Schematic:
Simulate Behavioral Model:
同理,可以通过改变参量N的值和计数变量cnt_p和cnt_n的位宽实现任意奇分频。
3 任意占空比的任意分频
在verilog程序设计中,我们往往要对一个频率进行任意分频,而且占空比也有一定的要求这样的话,对于程序有一定的要求,现在在前面两个实验的基础上做一个简单的总结,实现对一个频率的任意占空比的任意分频。
比如: FPGA系统时钟是50M Hz,而我们要产生的频率是880Hz,那么,我们需要对系统时钟进行分频。很容易想到用计数的方式来分频:50000000/880 = 56818。显然这个数字不是2的整幂次方,那么我们可以设定一个参数,让它到56818的时候重新计数就可以实现了。程序如下:
module div(clk, clk_div);
input clk;
output clk_div;
reg [15:0] counter;
always @(posedge clk)
if(counter==56817) counter <= 0;
else counter <= counter+1;
assign clk_div = counter[15];
endmodule
分频的应用很广泛,一般的做法是先用高频时钟计数,然后使用计数器的某一位输出作为工作时钟进行其他的逻辑设计,上面的程序就是一个体现。
下面我们来算一下它的占空比:我们清楚地知道,这个输出波形在counter为0到32767的时候为低,在32768到56817的时候为高,占空比为40%多一些,如果我们需要占空比为50%,那么我们需要再设定一个参数,使它为56817的一半,使达到它的时候波形翻转,就可以实现结果了。程序如下:
input clk;
output clk_div;
reg [14:0] counter;
if(counter==28408) counter <= 0;
reg clk_div;
       if(counter==28408) clk_div <= ~clk_div;
endmodule
继续让我们来看如何实现任意占空比,比如还是由50 M分频产生880Hz,而分频得到的信号的占空比为30%。
56818×30%=17045
module div(clk,reset,clk_div,counter);
input clk,reset;
output clk_div;
output [15:0] counter;
reg [15:0] counter;
reg clk_div;
if(!reset) counter <= 0;
else if(counter==56817) counter <= 0;
if(!reset) clk_div <= 0;
else if(counter<17045) clk_div <= 1;
else clk_div <= 0;
endmodule
RTL级描述:
仿真结果:
4 小结
通过以上几个例子对比不难发现,借助计数器来实现任意点空比的任意分频的方法简单,且用verilog语言进行行为描述时,代码简洁、易懂、通用。通过以上的学习,对分频器有了比较深刻的认识,将在以后的学习中会有广泛的应用。
继承事业,薪火相传
