Verilog代码标准(2)
Verilog代码标准(2)
// DEFINEOUTPUT  //
output  [m:0]   a_dout   ;    // *****
output  [i:0]    b_dout   ;    // *****
// OUTPUTATRRIBUTE  //
// REGS
reg   [m:0]   a_dout   ;     // *****
//WIRES
wire  [i:0]    b_dout   ;     // *****
// INSTSNCEMODULE   //
MODULE_NAME_A  U_MODULE_NAME_A(
                                        .A        (A      ),
                                        .B        (B      ),
                                        .C        (C      ),
//MAIN CODE  //
Endmodule
3.一致的排版
A. 一致的缩排
l 统一的缩排取4个空格宽度
l 输入输出信号的宽度定义与关键字之间,信号名与宽度之间要用空格分开;所有宽度定义对所有信号名对齐,代码风格统一如下:
    input   [3:0]   input_a   ;    // *****
    input           input_b   ;   // *****
       output [128:0]  output_a ;
output [15:0]   output_b ;
output          output_c ;
B.     一致的 begin end 书写方式
always 中,一定要用begin end 区分,格式和代码风格统一如下:
always @ (postedge clk or negedge rst_n)
begin
  if(rst_n==1’b0)
syn_rst<= ‘DLY 1’b0;
          else
            begin
               if (a==b)
       syn_rst<= ‘DLY 1’b1;
    else
            end
end
if else 中仅有一个语句行时,不要使用begin end; 如果有多个语句行时,begin end和if ()或else ()空四个格。
格式如下:
if  (…)
else if (…)
else
if  (…)
else if (…)
       begin
       end
else
继承事业,薪火相传
