Security:用于设置是否在回读和重新配置数据时设置保护模式,有“Enable Readback and Reconfiguration”、“Disable Readback”和“Disable Readback and Reconfiguration”3个选项,分别对应着使能回读和重新配置数据、禁止回读以及禁止回读和重新配置数据。其中,禁止回读和重配置是处于对设计保护考虑的;回读执行时,需要由M0/RTRIG脚产生一个上升沿来启动,需要一个外部的逻辑电路驱动CCLK时钟,以回读!RDATA管脚上的每一位数据。
Create ReedBack Data Files:用于创建回读文件。默认值为不选中。
Allow SelectMAP Pins to Persist:用于配置完成后是否保留SelectMAP配置模式的配置管脚。使能时,可利用其完成数据的回读,否则当配置完成后,配置管脚将被释放,变成用户管脚。默认值为不保留配置管脚。
Creat Logic Allocation File:用于配置是否建立一个逻辑定位文件。该文件包含了锁存器、触发器、输入输出管脚的位流位置和块存储器的位流位置。默认值为不选中。
Creat Mask File:用于配置是否选择建立屏蔽文件,用于确定位流文件中的一些位。默认值为不选择。
