从1985年Xilinx公司推出第一片FPGA到现在,FPGA的使用已经有近30年的历史了。目前主流市场的FPGA主要还是Xilinx和Altera两大系列,下面分别来介绍下它们各自的基本结构组成。
Xilinx的FPGA主要由以下单元结构组成:可配置逻辑块(CLB)、时钟管理模块(CMT)、存储器(RAM/FIFO)、数字信号处理模块(DSP)和一些专用模块。以Virtex-5为例,简单介绍下各模块的功能。
1、可配置逻辑块(CLB)
CLB是FPGA中组成设计逻辑的主要资源,也是电路设计中工作的主要对象,下面对CLB的内外结构做一个简单介绍。
FPGA的逻辑就是由阵列排布的CLB实现的,每个CLB单元都和一个开关阵列相连,并受其控制以实现逻辑,如下图所示
每一个CLB中包含有两个基本结构(Slice),每个基本结构中包含4个查找表(LUT)、4个存储单元、广函数多路器(Wide_functionMultiplexer)和进位逻辑,这种基本结构(Slice)称为SLICEL。另外,有些基本结构(Slice)中还包含使用RAM存储数据的功能和使用32位寄存器移位的功能,支持这些功能的基本结构称为SLICEM。
2、时钟管理模块(CMT)
时钟管理模块(CMT)用于产生高质量的时钟,以Virtex-5系列器件为例,CMT包括两个数字时钟管理单元(DCM)和一个锁相环电路(PLL)。
3、存储器(RAM/FIFO)
现代Xilinx的FPGA都有内部的存储器块,以Virtex-5为例,内部包含若干块RAM,每一块36KB,并且RAM的大小可以灵活配置。Virtex-5内的RAM是同步的双口RAM,并且可以配置为多速率的FIFO存储器,极大地提高了设计的灵活性。
4、数字信号处理模块(DSP)
大多数的FPGA产品都提供了DSP。
5、其他专用模块
除了上述模块外,在现代的Xilinx的FPGA产品中还有一些其他专用模块,例如:RocketIO千兆位级收发器、PCIExpress端点模块和三态以太网MAC模块等。
Altera公司的产品一般包括如下单元结构:逻辑阵列模块(LAB)、TriMatrix存储器模块(RAM)、数字信号处理模块(DSP)和锁相环模块(PLL)。下面以StartixII器件为例说明Altera 公司产品的结构。
1、 逻辑阵列模块(LAB)
逻辑阵列模块(LAB)的主要结构是8个适应逻辑模块(ALM),还包括一些进位链和控制逻辑等结构。适应逻辑模块(ALM)是StratixII器件的基本模块,其结构如下图。
每个ALM中都包含了两个可编程的寄存器、两个专用全加器、一个进位链、一个共享算术链和一个寄存器链。需要注意的是,在上图所示的组合逻辑块(CombinationalLogic)中包含了两个4输入4查找表(LUT)和4个三输入的查找表。
2、 存储器模块(RAM)
StratixII器件具有TriMatrix存储结构,它包括3种大小的嵌入式RAM块。TriMatrix存储器包括512位的M512块、4Kb的M4K块和512Kb的M-RAM块,每个都可以配置支持各种特性。
3、 数字信号处理模块(DSP)
DSP块结构是为实现多种最大性能和最小逻辑资源利用率的DSP功能而优化的。
4、 锁相环(PLL)
StratixII器件具有多达12个锁相环(PLL)和48个独立系统时钟,可以作为中央时钟管理器满足系统时序需求。
以上可以看出,Xilinx与Altera的FPGA的结构最大不同还是其逻辑单元部分:Xilinx的逻辑单元基本组成为可配置逻辑模块(CLB),而Altera的为LAB,但更深一层讲,CLB和LAB里面也都是由LUT、触发器等构成的。两个公司的FPGA组成各有特点,这也决定了它们的FPGA产品在功能上各有特点。 |
