对于泰克品牌的示波器,如果出现示波器没显示的问题,我们提供了以下几个检查步骤以供参考:
1. 首先,你要确定你的示波器运作正常.利用无源探头,最好是示波器附带的无源探头,连接到在示波器前面板的探头补偿端。
2.将仪器恢复出厂设置,然后选择自动设置示波器.在这时,你应该可看见一个 1kHz的方波.如果你看不见,检查所有连接处.如果你仍看不见,运行示波器可能自带的自诊断程序。
3. 如果你能看见探头补偿的信号,这证明示波器的基本运作正常.再次连接你的信号及试用〔自动设置〕钮.如果你仍看不见你的信号,尝试调较垂直及水平刻度来配 合你的信号.举例,如果你有一个 5 volt 10kHz 的正弦波,然后设定垂直刻度为 1 V/div,以及设定水平刻度为40u sec/div.而且,确定选择适当的触发,以5 volt正弦波为例,设定触发位准为2.5V可令示波器触发在此信号上。 |
