模拟带宽通常指前端衰减放大器带宽,有时还需考虑探头因素,称为系统带宽.
数字实时带宽通常与采样率关联.在实时示波器上,通常采用正弦插值技术(Sinx/x)的产品数字实时带宽简单推算即为:采样率/2.5即可得到数字实时带宽.而对线性插值技术,则数字实时带宽为:采样率/10.
比如Agilent DSOX4154A,4通道模拟带宽都是1.5GHz,数字实时带宽2通道时为5G/2.5=2Ghz,4通道全部打开则为2.5G/2.5=1GHz.
注:Agilent D/MSOX4000是业内首款采用电容屏的触摸式便携式示波器,带双通道信号发生器,还有逻辑分析仪,串行协议分析仪及电压表和频率计功能. |
