» 如何在Quartus II中调用Modelsim(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-8-30 20:48
如何
6.测试文件生成后,点击回到第3步中的界面,在NativeLinksettings中选择Compiletestbench,点击后面的TestBenchs...跳出如下界面:
点击New,跳出如下界面:
在Toplevelmoduleintestbench中输入测试文件的模块名,这个模块名可以在第5步中查看。输入后Testbenchname也作了相应的修改。选中UsetestbenchtoperformVHDLtimingsimulation,将Designeinstancenameintestbench改为i1。在Testbenchfiles-->Filename打开相应的.vt测试文件,如下图,然后Add-->OK.
7.以上的设置好之后,就剩最后一步了,点击Tools-->Run EDA Simulation Tool-->EDA RTL Simulation,就自动打开Modelsim软件进行仿真了,如果你在第5步中没有修改测试文件,那么这次的仿真是无效的。可以在Modelsim中打开.vt测试文件,进行修改(初始化,生成激励波形等),然后在Modelsim中进行仿真。Modelsim的仿真方法和步骤下次再说。
如果不使用Quartus II直接调用Modelsim的话,也可以直接打开Modelsim,然后新建工程,将Quartus II编译好的.v文件直接拷贝到Modelsim新建的工程中,进行仿真。
继承事业,薪火相传
