ISE 14.3与Modelsim 10.1联合仿真前需要处理的问题
先安装Xilinx ISE 14.3,后安装Modelsim 10.1,安装并破解。1、破解之后先对Xilinx仿真库进行编译,利用仿真库编译向导完成。开始—Xilinx Design Tools—ISEDesign Suite 14.3—ISE Design Tools—32-bit Tools—Simulation LibraryCompilationWizard。按照向导提示进行编译,中间会出现编译库输出路径选项,默认即可,但要记住该编译库路径,一般在安装路径里面,如:C:\Xilinx\14.3\ISE_DS\ISE。
2、打开ISE,Edit—Preferences—ISE General—Integrated Tools—ModelTechSimulator路径改为Modelsim10.1的安装路径,一般为:.........\modeltech_10.1a\win32\modelsim.exe.
3、打开ISE,在Design窗口选择Implementation,选中对应FPGA芯片型号,在下面Processes窗口中右击CompileHDLSimulation Libraries,将General Options—Compiled LibraryDirectory里面的对应路径改为第2步中的编译库路径,即C:\Xilinx\14.3\ISE_DS\ISE。设置完成后双击Processes窗口中CompileHDLSimulation Libraries,编译正确则前面出现对号。
OK,enjoy it !
注:第3步是在建立工程和项目之后进行的。 |
