基于FPGA的LVDS内核设计及其外围电路设计(2)
 2 软件设计  2.1 EP7211程序设计
  通信子卡内的EP7211为系统级芯片,用来预处理和接收数据。EP7211的内核为ARM7TDMI,使用32位精简指令。发送数据的流程如图3所示。接收较简单,只需在快中断(FIQ)服务程序中写入接收FIFO的读取代码即可。
2.2 FPGA设计
  FPGA的设计中,发送及接收FIFO的设计用了双口快内存(Block RAM),时钟倍频器用了延迟锁定环(DLL)。帧解码器由30位并行数据产生器、同步字检测阵列和接收状态机组成。以下重点介绍帧编码器和串化器的设计。
  (1)帧编码器的VHDL语言设计
  帧编码器包括一个长为256的计数器和一个四状态的单热点状态机,用以产生同步帧和数据帧。部分代码如下:
  PROCESS(RESET,CLK) //产生长256的计数器
  IF RESET='1'THEN COUNT<=0;
  ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN COUNT<=(COUNT+1)MOD 256;
  END PROCESS;
  TC<='1'WHEN COUNT="255" ELSE '0';
  TYPE STATE_TYPE IS(IDLE,PACK1,PACK2,TRANSMIT);
  SIGANL SREG:SETAT_TYPE;
  RPOCESS(CLK,RESET) //状态机进程
  IF CLK'EVENT AND CLK='1'THEN
  IF RESET="1" TEHE SREG<=IDLE ELSE
  CASE SREG IS
  WHEN IDLE=>
  IF SEND_UD='1'THEN SREG<=TRANSMIT; //空闲状态如有发送命令,即转入发送状态
  ELSE SREG<=PACK1; //否则,发送填充字1
  WHEN PACK1=>
  (后略)
  (2)串化器的原理设计
  串化器由多级嵌套的子图和若干宏模块组成,原理图的顶层图如图4所示。四个四位并入串出寄存器将16位并行数据拆分为四组串行数据,其中的奇数位和偶数位分别通过一个双数据速率寄存器,得到两个差分信号,同时用另一个双数据速率寄存器产生与之同步的差分时钟。其中,双数据速率寄存器为时序敏感器件,其内部主要部分都加入了时序特性限制,如最大时滞(maxdelay)、最大抖动(maxskew),并用FMAP控件强制性地把相关信号放入同一个函数产生器中。
图4 串化器原理图
  3 硬件设计要点
  ①BLVDS信号的偏置电压为1.25V,电压摆幅只有350mV,传输速率≥100Mb/s;因此,电路板制作至关重要,要求至少使用四层板。
  ②为使干扰信号只以供模方式加到差分线对上(不影响数据正确性),要求差分线对间的距离尽可能小。BLVDS标准要求差分阻抗为100Ω
  给出。其中,ZDIF为差分线对的差分阻抗,εR为印制板介电常数,δ为信号层到电源层的厚度,b为导线宽度。本电路选用的线距及线宽均为0.18mm。
  ③考虑到阻抗不匹配引起的信号反射和导线的电导效应,要求XCV50E芯片的差分引脚尽可能地靠近子卡的边缘连接器(≤1.52cm),并给每个差分引脚串联一个20Ω的贴片电阻。
  ④电源方面:Virtex芯片上电时要求有大于500mA的驱动电流,同时,由于多个输出引脚的电位快速变化,要求每对电源和地引脚都要良好旁路。 公式:
4 结论
  当使用40MHz的外部时钟时,BLVDS总线上的传输速率为120Mb/s,成功实现了多个通信子卡间的高速数据通信。现在,我们正将该通信系统移植到我单位与胜利油田联合研制的SL-6000型高分辨率综合测井系统上。
继承事业,薪火相传
