» 基于Matlab中FDATool工具箱的滤波器设计及相关文件的生成(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-8-30 22:05
滤波器
工具箱
3.4
滤波器分析
计算完
FIR
滤波器系数以后,往往需要对设计好的
FIR
滤波器进行相关的性能分析,以便了解该滤波器是否满足设计要求。分析操作步骤如下:
选择
FDAT
ool
的菜单“
Analysis
Magnitude Response
”,启动幅频响应分析如图
B.4
所示,
x
轴为频率,
y
轴为幅度值(单位为
dB
图
B.4 FIR
滤波器幅频响应
在图的左侧列出了当前滤波器的相关信息:
● 滤波器类型为
Direct Form FIR
(直接
I
型
FIR
滤波器)
● 滤波器阶数为
15
选择菜单“
Analysis
Phase Response
”,启动相频响应分析,如图
B.5
所示。由该图可以看到设计的
FIR
滤波器在通带内其相位响应为线性的,即该滤波器是一个线性相位的滤波器。
图
B.5
滤波器相频响应
图
B.6
显示了滤波器幅频特性与相频特性的比较,这可以通过菜单“
Analysis
Magnitude and Phase Response
”来启动分析。
图
B.6
滤波器幅频和相频响应
选择菜单“
Analysis
Group Delay Response
”,启动群时延分析。
FDATool
还提供了以下几种分析工具:
● 群时延响应分析。
● 冲激响应分析(
Impulse Response
),如图
B.7
所示。
● 阶跃响应分析(
Step Response
),如图
B.8
所示。
● 零极点图分析(
Pole/Zero Plot
),如图
B.9
所示。
图
B.7
冲激响应
图
B.8
阶跃响应
图
B.9
零极点图
求出的
FIR
滤波器的系数可以通过选择菜单“
Analysis
Filter Coefficients
”来观察。如图
B.10
所示,图中列出了
FDAT
ool
计算的
15
阶直接
I
型
FIR
滤波器的部分系数。
图
B.10
滤波器系数
3.5
量化
可以看到,
FDAT
ool
计算出的值是一个有符号的小数,如果建立的
FIR
滤波器模型需要一个整数作为滤波器系数,就必须进行量化,并对得到的系数进行归一化。为此,单击
FDAT
ool
左下侧的工具按钮进行量化参数设置。量化参数有三种方式:双精度、单精度和定点。在使用定点量化前,必须确保
MATLAB
中已经安装定点工具箱并有相应的授权。
3.6
导出滤波器系数
为导出设计好的滤波器系数,选择
FDATool
菜单的“
File
Export
”命令,打开
Export
(导出)对话框,如图
B.11
所示。
图
B.11
滤波器系数
Export
对话框
在该窗口中,选择导出到工作区(
Workplace
)。这时滤波器系数就存入到一个一维变量
Num
中了。不过这时
Num
中的元素是以小数形式出现的:
Num=
Columns 1 through 9
-0.0369 0.0109 0.0558 0.0054 -0.0873 -0.0484 0.1805 0.4133 0.4133
Columns 10 through 16
0.1805 -0.0484 -0.0873 0.0054 0.0558 0.0109 -0.0369
继承事业,薪火相传
