那么2013年,主流的GPU产品将是多是核心?Kevin认为8核GPU会出现但将是高端市场,主流市场仍将是四核为主,不过他认为明年市场上GPU跨度较大,从单核到双核到四核到8核都有出现,满足市场从低到高的需求。
近日,谷歌Nexus 10平板电脑已经面市,它的真实面貌。该机采用一块10英寸屏幕,分辨率高达2560×1600像素,像素密度为300ppi,超过了iPad4和新iPad,它采用了1.7GHz主频的三星Exynos 5250双核处理器,配备2GB RAM,集成Mali T604四核GPU,Kevin强调这样高端机型足以说明ARM GPU可以支持高端应用。
在GPU的发展策略上,Kevin介绍说ARM会坚持以较小的面积实现更高的性能,即坚持高能效的策略,同时,会考虑高性能方向,向桌面GPU看齐。
以下是各类GPU的功耗对比,可以看出,ARM GPU在单位功耗方面的性能突出,能达到每瓦48GFLOPS的特性,原高于桌面GPU的能效。
处理器 | 类型 | GFLOPS (32bit) | GFLOPS (64bit) | Watt (TDP) | GFLOPS/Watt (32bit) | FLOPS/Watt (64bit) | Adapteva Epiphany-IV | Epiphany | 100 | N/A | 2 | 50 | N/A | Movidius Myriad | ARM SoC: LEON3+SHAVE | 15.28 | N/A | 0.32 | 48 | N/A | ZiiLabs | ARM SoC | 58 | N/A | ? | 20? | N/A | Nvidia Tesla K10 | X86 GPU | 4577 | 190 | 225 | 20.34 | ? | ARM + MALI T604 | ARM SoC | 8 + 68 | N/A | 4? | 19? | N/A | NVidia GTX 690 | X86 GPU x 2 | 5621 | 234? | 300 | 18.74 | 0.78 | GeForce GTX 680 | X86 GPU | 3090 | 128 | 195 | 15.85 | 0.65 | AMD Radeon HD 7970 GHz | X86 GPU | 4300 | 1075 | 300+ | 14.3 | 3.58 | Intel Knight's Corner (Xeon Phi) | X87? | 2000? | 1000 | 200? | 10? | 5? | AMD A10-5800K + HD 7660D | X86 SoC | 121 + 614 | ? | 100 | 7.35 | ? | Intel Core i7-3770 + HD4000 | X86 SoC | 225 + 294,4 | 112 + 73.6 | 77 | 6.74 | 2.41 | NVIDIA CARMA (complete board) | ARM + GPU | ? + 200 | ? | 40 | 5.00 | ? | IBM Power A2 | Power CPU | 204? | 204 | 55 | 3.72? | 3.72 | Intel Core i7-3770 | X86 CPU | 225 | 112 | ? | ? | ? | AMD A10-5800K | X86 CPU | 121 | 60? | ? | ? | ? | 趋势二:关注一致性,与CPU融合
在PC处理器领域,AMD以融合CPU和GPU的APU开创了新的PC处理器领域,在移动处理器领域,这个趋势仍将延续,从近日Imagination对MIPS的收购已经显现端倪。Kevin也认同这个趋势,“ARM的GPU不但注重图形处理更看重通用计算,未来CPU与GPU要走融合的道路,所以ARM在布局GPU时就考虑与未来CPU的搭配,比如我们的GPU是支持64位处理器的,所以未来处理器升级到64位我们都可以支持。”他指出,“ARM考虑到是让用户用最快的方式实现低功耗高性能处理器,未来融合CPU与GPU的Soc内部会采用ARM的AMBA总线。”
实际上,在ARM的的Mali-T600 系列 GPU 内的有个作业管理器,它可以任务管理从 CPU 卸载到 GPU,并在活动着色器内核之间实现无缝负载平衡。这个功能估计已经为未来的CPU与GPU融合埋下了伏笔,通过 ARM 的一致性和互连技术,计算任务在异类系统中进行共享处理时,可以轻松跨越 CPU、GPU 和其他可用计算资源,更高效地访问数据。
他强调ARM GPU还关注通用计算,因此,未来也将压缩DSP市场,CEVA是否感受到了压力?
从支持64位处理里来看,未来采用融合CPU与GPU的处理器将是A50系列处理器,按照某些芯片厂商的估计,预计2014年此类芯片可以面市。 |
