MX27 MDK1开发板介绍
MX27 MDK1开发板介绍
i.MX27 飞思卡尔推出的基于ARM926核心IP的多媒体微处理器,是i.MX21的升级版。作为嵌入式系统的优秀芯片i.MX27已经被广泛应用在视频监控IP Camera,智能公交系统,可视电话,可视门禁对讲,网络广告机等行业和方向。辰汉电子发布了i.MX27 MDK1的嵌入式开发板!
i.MX27 核心特色如下:(400Mhz主频,DDR SDSAM 128MbNAND Flash 256Mb
1、
特有的视频CODEC能力
内置H.264硬件编解码(全双工),不占CPU资源。
以及MPEG-4硬件编解码(全双工)
支持的分辨率:
D1720*480@30fps720*576@25fps
VGA640*480@30fps
2、
强大的图像处理能力
i.MX27集成了一个增强型低功耗的多媒体硬件加速器(eMMA),可以处理视频的前预处理和后处理以及类似去环状块(dering)、色彩空间转换、放大和图像的平行缩放等。
3、
最优化的网络传输控制
FEC----Fast Ethernet Controller(快速以太网控制)
芯片内置MAC层,支持10/100M自适应以太网接口。
外挂高速以太网PHyLAN8700)。
i.MX27 MDK1 是客户做视频传输领域系统开发板选型的最佳选择,芯片内置H.264硬件编解码和eMMA保证了视频快速流畅的录制和播放;FEC(快速以太网)则保证了传输处理的畅快无阻。这些都是ARM9级别其他芯片所处理不了的。
4、
强大的电源管理系统,
i.MX27采用FreescaleSmart Speed增强技术,能够最大限度地提高有效周期/指令(eCPI),为低功耗/性能比的移动娱乐解决方案建立新的基准。eCPI越低,应用对CPU和电池的要求也就越低。这就使消费者能够连续数小时地享受流式视频和互动3D 戏等移动多媒体娱乐,而无需备用电源,也无须为功耗担忧。
工作温度在-20-85℃之间,是同类芯片所达不到的高度。
5、
丰富的外设接口
i.MX27 还支持非常多的外设接口(欧美系芯片的优点),满足客户不同的需求,可以实现许多功能的扩展应用:【以i.MX27 MDK1Morninghan)开发板为例介绍】
UART接口:多个UART接口,其中UART1接口外挂RS232
Wi-Fi & BlueTooth接口:可直接使用Wi-Fi & BlueTooth模板在主板上,也可外挂用于测试性能。
GPS接口:可直接使用GPS模块于主板上,也可外接不同厂家的GPS子卡以评估其性能。
USB接口:480Mbps高速USB接口,包括1USB OTG2USB Host
TV  in
TV decode):CVBS TV信号输入接口。通用TV解码芯片直接输入CPU
TV  out (TV encode)CVBS TV信号输出接口。低成本TV编码芯片直接将电视信号传入电视。可插接CCD摄像头。
其他接口:Hitachi 1.8微硬盘标准接口(ATA)SDMMC卡接口、200万像素CMOSSensor接口。
   i.MX27系统框图:
http://image211.poco.cn/mypoco/myphoto/20090417/19/52518489200904171933299907481892375_000.gif
i.MX27 MDK1 开发板实例:
http://image211.poco.cn/mypoco/myphoto/20090420/09/52518489200904200948353280125876535_005.jpg
http://image211.poco.cn/mypoco/myphoto/20090420/09/52518489200904200948353280125876535_009.jpg
