HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧
概述:
众所周知,HFSS里面的吸收边界条件有3个,分别是Radiation(ABC)、PML和FE-BI,那么这三个边界的应用有什么区别?应该怎么应用呢?今天小编在这里给大家好好分析一下。
Radiation边界(ABC):
— 计算天线等强辐射问题时,距离辐射体应当至少λ/4;
— 对于弱辐射问题,仅考虑辐射损耗,不关心远场时,可以小于λ/4;
— 在定义辐射边界条件的面上积分得到远场辐射方向图(默认),也可以自行定义计算远场时的积分面(建立Facelist);
— 辐射边界条件上的网格密度对于天线辐射特性的计算精度有影响;
— 辐射边界条件的吸收性能与入射角相关,入射角大于40 度时,吸收效果明显降低。
Radiation边界与入射角的关系如下图:
Radiation边界与辐射体距离的关系如下图:
由上图可以看到,Radiation边界与波的入射角度和辐射体距离都有很大的关系,对仿真结果的影响比较大。
PML边界:
— 到辐射体的距离可以是λ/20 ,也能很好吸收;
— 对于需要求解远场方向图的场合,距离辐射体λ/4仍然是必要的;
—PML表示无限大的自由空间,吸收辐射出来的电磁场,真正零反射;
— 计算远场时,软件自动将PML的基准面定义为积分表面,以便得到远场方向图;
— 可以替代Radiation边界条件,并且更精确。
