[分享]了解磁珠
[分享]了解磁珠
EMI吸收磁性材料的特点:
采用高频段具在良好阻抗特性的铁氧体材料烧结面成,专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
EMI
吸收磁性材料在阻带内吸收高频噪音,并将能量转为热能散发,达到衰减干扰的目的。
EMI
吸收磁性材料的吸收干扰能力是用其阻抗特性来表征的。
在低频段它呈现出非常低的感性阻抗值,不影响数据线或信号线上有用信号的传输。而在高频段,从10MHZ左右开始,阻抗增大,其感抗分量仍保持很小,电阻性分量却迅速增加,当有高频能量穿过磁性材料时,电阻性分量就会把这些能量转化为热能耗散掉。吸收磁性材料正是利用这一特性有效地吸收了EMI高频干扰。
EMI
吸收磁性材料的吸收特性通常用频率25MHZ100MHZ处阻抗值来标定。
电感和磁珠有什么联系与区别?
、电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件
2
、电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策
3
、磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMCEMI问题。
4
、磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAMRAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ
地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠。 但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了……
电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。
为什么磁珠的单位和电阻是一样的呢??都是欧姆!!
磁珠就是阻高频嘛,对直流电阻低,对高频电阻高,不就好理解了吗,
比如1000R@100Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻
因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的Impedance600欧姆。
学习   谢谢楼主
顶一下
