» FIR滤波器的FPGA实现方法
FIR滤波器的FPGA实现方法
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-9-18 15:33
FIR滤波器的FPGA实现方法
滤波器
优缺点
可靠性
通信
资源
在数字信号处理系统中,有限脉冲响应(finite impulse response,FIR)数字滤波器是一个非常重要的基本单元。近年来,由于FPGA具有高速度、高集成度和高可靠性的特点而得到快速发展。随着现代数字通信系统对于高精度、高处理速度的需求,越来越多的研究转向采用FPGA来实现FIR滤波器。而对于FIR滤波器要充分考虑其资源与运行速度的合理优化,各种不同的FIR滤波结构各具优缺点,在了解各种结构优
缺点后才能更好地选择合适结构来实现FIR滤波。
1 FIR数字滤波器
FIR数字滤波器由有限个采样值组成,设计中在满足幅值特性时,还能保证精确、严格的相位特性,因此在信号处理等领域得到广泛的应用。
对于FIR滤波器,其输出y(n)表示为如下形式:
式中:N为滤波器的阶数(或抽头数);x(i)表示第i时刻的输入样本;h(i)为FIR滤波器的第i级抽头系数。
由于FIR滤波器的冲击响应为一个有限序列,其系统函数可表示为:
FIR滤波器的基本结构如图1所示。FIR滤波器只在原点处存在极点,所以这使得FIR滤波器具有全局稳定性。同时FIR滤波器满足线性相位条件,其冲击响应序列为实数且满足奇对称或偶对称条件,即:
2 实现方法
运用FPGA来实现FIR数字滤波器的结构多种多样,但是主要有以下几类:串行结构、并行结构、转置型结构、基于FFT算法结构、分布式结构。其他类型的FIR滤波器结构都可以由以上几种结构衍生而来。
2.1 串行结构
由表达式(1)可知,FIR滤波器实质是做一个乘累加运算,其滤波器的阶数决定了一次乘累加的次数,其串行结构如图2所示。
串行结构的FIR滤波器结构简单,硬件资源占用少,只需要复用1个乘法器和1个加法器,所以成本较低。但是,这种结构的FIR滤波器要经过多个时钟周期才有输出,同时,内部时钟周期还受到乘法器运算速度的影响,所以该结构的FIR滤波器处理速度慢,只适用于滤波阶数较低且处理速度要求低的系统。
2.2 并行结构
将串行结构的FIR滤波器展开就可以得到并行结构的FIR滤波器,并行FIR滤波器结构又称作直接型FIR滤波器结构,这种结构是直接根据图1的滤波器结构,用多个乘法器和加法器并行实现。通常考虑到其滤波器系数的对称性,先对输入值进行加法运算,再进行乘法运算,最后累加输出,以此来减少乘法器的个数,其结构如图3所示。
并行结构的FIR滤波器在1个周期内可以完成1次滤波,运行速度快,虽然利用滤波系数对称性,但仍要占用大量的乘法器和加法器,特别对于滤波阶数高的滤波器,其资源占用较多,如对于256阶的滤波器,其需要128个乘法器来实现。为提高滤波器速度,常引入流水线结构,即在每次加法或者乘法运算后加入1个寄存器存储数据,使得滤波器可以运行在更高的频率上。
2.3 转置型结构
根据转置定理,如果将网络中所有的支路方向倒转,并将输入x(n)和输出y(n)相互交换,则其系统函数H(z)不变。通过转置定理,将并行结构的FIR滤波器变换就可以得到转置型FIR滤波器,其结构如图4所示。
基于并行结构的转置型FIR滤波器实现了数据的并行输入,在1个周期内就能完成1次滤波,并且各级结构相同,在每个阶段都可以读出数据,可以对滤波阶数进行扩展或者缩减,实现任意阶数的滤波器。但是由于基于的是并行结构,便有着并行结构的一些缺点,主要是对于高阶的滤波器,其资源占用量是巨大的,设计成本高。虽然这样,转置型FIR滤波器仍是应用广泛的一种滤波器。
2.4 基于FFT的结构
应用快速傅里叶变换(fast fourier transform,FFT)实现FIR滤波器是一种快速实现滤波算法的重要途径。由式(1)可知,FIR滤波器的输出y(n)是输入x(n)与系统冲击响应序列h(n)的卷积,应用FFT可以快速实现卷积变换。如图5所示,先将输入信号x(n)通过FFT变换为它的频谱采样值X(k),然后再与FIR滤波器的频响采样值H(k)相乘,H(k)可事先存放在存储器中,最后再将乘积X(k)H(k)通过快速傅里叶反变换(IF-FT)还原为时域序列,即得到输出y(n)。
为实现FFT,根据两有限长序列的线性卷积可用其循环卷积代替而不发生混叠,必须选择循环卷积长度N≥N1+N2-1,即将x(n)和h(n)补零至长度为N的序列,即:
在基于FFT的FIR滤波器结构中,求X(k),H(k)以及反傅里叶变换y(n)需要的乘法次数均为N/2log2N,而计算X(k)H(k)需要N次乘法,所以基于FFT的总乘法次数为mf=3/2Nlog2N+N。由于h(n)满足式(3)条件,所以直接卷积所需的乘法次数为md=1/2N1N2。假设N1=N2,则比较这两种乘法计算量有:
从表1可知,当N1<42时,FFT法的运算量小于直接卷积的运算量,当N1=42时,FFT法的运算量与直接卷积的运算量相当,当N1>42时,FFT法的运算量大于直接卷积的运算量,并且随着N1增加,FFT法的运算速度越来越快,特别是N1=8 192时,FFT法的运算速度与直接卷积相比快上将近100倍。
继承事业,薪火相传
