基于FPGA的Σ-∆ 转换中抽样滤波器的设计(2)
为了估计门延时给系统带来的影响,利用ISim对系统做了综合后仿真。仿真波形如图5所示。可以看出,加入延时文件后,输出结果变化时,在抽取时钟的边沿处产生毛刺,出现了错误的数据。图中的标线处输出结果Dout中出现了52872错误的数据。将仿真波形局部放大如图6所示,从图中可以看出在边沿处出现的毛刺持续时间都很短,所有毛刺数据持续时间都小于3ns,对于这样短暂的毛刺信号,在FPGA内部是无法捕捉到的,因此产生的这些毛刺信号不会对最终的输出结果产生影响,所以后仿真实验结果证明所设计的系统可以正常工作。
仿真结束,生成下载文件下载到芯片内,通过调试验证,实验结果正确,符合设计要求。
继承事业,薪火相传
