求助关于nios的sdram的问题
求助关于nios的sdram的问题
所有配置完后 ,开始run ni'os2的时候 报错如下
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: OK
Initializing CPU cache (if present)
OK
Downloading 00800000 ( 0%)
Downloaded 1KB in 0.0s
Verifying 00800000 ( 0%)
Verify failed between address 0x800000 and 0x8001FB
Leaving target processor paused
请教高手 是哪里出问题了?
QQ:190227340
谢谢
校验失败,加锁相环吧
还有sdram controller的参数一定要设对,否则一样是校验失败
你的代码是放在外部存储器中吗,一般来说是外部存储器构建有点问题。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
当你的空间要大点的时候,一般你的代码空间,变量都是放在SDRAM了..
这样不行么???
QUOTE:
以下是引用windtalker在2007-4-25 20:59:00的发言:
可以说的更清楚么???
加了锁相环的 地址设置也应该没问题啊
你的代码是放在外部存储器中吗,一般来说是外部存储器构建有点问题?
版主 这是什么意思?我是很新的新手哈。
我的程序可以直接用on chip ram 跑都没问题 就是用sdram的时候就不行了 可以把你的QQ给我吗?
QUOTE:
以下是引用tianykun在2007-4-26 13:40:00的发言:
可以说的更清楚么???
在加入sdram controller的时候弹出的对话框下面有两个选项卡,第一个是选择数据位宽什么的
第二个是timing 配置cas等参数,这些参数可以从开发板的文档里找到
呵呵,我也是新手,请高手指正
你的代码在片内ram中运行没有问题的话,你先在onchip中运行,试着对sdram进行读写,看是否正确,如果正确的话,说明你的sdram应该也没有什么问题,如果不正确的话,需要看看sdram部分了。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
我也和楼主出现了同样的问题 还没有解决 楼主能分享下 经验吗?
兄弟:请问在SOPC中加入SDRAM控制器和PLL后,生成的“pll-c0-out"引脚应接到哪?
