Mac osX下STM32F10x的快速开发(3)
自己根据硬件来定。
6、用make生成hex文件,在Windows下将使用ST-Link的Jtag或Swd写入芯片。也可以用openocd在Mac osx下写入,或者用Stm32Flash和Sloadhost用USB转serialport方式写入,怎么用方便都可以,不过在Mac下用串口写的方式没试过。
7、至此STM32F10x的板子就可以支持USB下载程序,要记住的是,Dfuse中定义的用户空间开始位置--0x08003000,下一步会用到。
* 第二步:准备Dfuse工具
1、网上有开源的Dfu-util软件和修改后的支持Dfuse的非官方版本,用后者;dfuse-dfu-util;
有相应的安装说明,用git下载来安装。不知为何?也没时间深究。下载程序到芯片中不能运行。
用ST的下载工具查看,芯片中偶数的扇区都没内容,修改了dfuse.c文件,让软件先擦除完所有扇区再写,问题就解决了,有点奇怪。
2、使用dfu-util只要在makefile文件中加入相关命令即可,不用生成DFU文件,直接下载bin文件,很方便。
Makefile文件和上边的类似,内容如下:
# options and settings
PROJECT = wrt
# directory define
PRJDIR = ..
SRCDIR = ..
OBJ_DIR = .
STM32_LIB_DIR = ../../..
# USR_LIBS += -I $(STM32_LIB_DIR)/Libraries
# available OPT:
# 0 - 3: low optimization - high optimization
# s: size optimization
OPT = s
#_HARDWARE_VER = 0x15
# HSE_VALUE = 8000000
# Dfu-util set // ref to dfu-util usage
#### need to modify stm32.ld linker script file also !!!!!!!
FLASH_LOAD_OFFSET = 0x08004000
LD_FILE = STM32F10x.ld
TARGET_STM32 = HighDensity
USB_VG = 0483:DF11
# set to yes to include USB library
INCLUDE_USB_LIB = yes
# User source files/includes/macros
# add .c source files to USR_SRCS
# add .h header files to USR_INCS
# add pre-defines to USR_DEFS
# add library directory to USR_LIBS
# User
USR_SRCS+= $(SRCDIR)/src/hw_config.c
USR_SRCS+= $(SRCDIR)/src/board.c
USR_SRCS+= $(SRCDIR)/src/main.c
USR_SRCS+= $(SRCDIR)/src/stm32f10x_it.c
USR_SRCS+= $(SRCDIR)/src/usb_desc.c
USR_SRCS+= $(SRCDIR)/src/usb_endp.c
USR_SRCS+= $(SRCDIR)/src/usb_istr.c
USR_SRCS+= $(SRCDIR)/src/usb_prop.c
USR_SRCS+= $(SRCDIR)/src/usb_pwr.c
USR_INCS+= -I $(SRCDIR)/inc
USR_DEFS = -DUSE_WRT_001
# STM32_EVAL
#USR_SRCS+= $(SRCDIR)/../../Utilities/STM32_EVAL/stm32_eval.c
#USR_INCS+= -I $(SRCDIR)/../../Utilities/STM32_EVAL
# LIBSTM32_LIB
ifeq ($(TARGET_STM32),LowDensity)
LIBSTM32_ASM_SRCS = \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_ld.s
LIBSTM32_DEFS = -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DSTM32F10X_LD
else
ifeq ($(TARGET_STM32),LowDensityValueLine)
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_ld_vl.s
LIBSTM32_DEFS = -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DSTM32F10X_LD_VL
else
ifeq ($(TARGET_STM32),MediumDensity)
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_md.s
LIBSTM32_DEFS = -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DSTM32F10X_MD
else
ifeq ($(TARGET_STM32),MediumDensityValueLine)
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_md_vl.s
LIBSTM32_DEFS = -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DSTM32F10X_MD_VL
else
ifeq ($(TARGET_STM32),HighDensity)
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_hd.s
LIBSTM32_DEFS = -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DSTM32F10X_HD
else
ifeq ($(TARGET_STM32),ConnectivityLine)
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_cl.s
LIBSTM32_DEFS = -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DSTM32F10X_CL
else
Invalid STM32 Target
endif
endif
endif
endif
endif
endif
LIBSTM32_SRCS = \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/CMSIS/CM3/CoreSupport/core_cm3.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/system_stm32f10x.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/misc.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_flash.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_rcc.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_exti.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_dma.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_spi.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_gpio.c
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_i2c.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_usart.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_sdio.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_fsmc.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_adc.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_bkp.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_can.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_cec.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_crc.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_dac.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_dbgmcu.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_iwdg.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_pwr.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_rtc.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_tim.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_wwdg.c
LIBSTM32_INCS = \
-I $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32F10x_StdPeriph_Driver/inc \
-I $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x \
-I $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/CMSIS/CM3/CoreSupport
# LIBSTM32_USB_LIB
ifeq (${INCLUDE_USB_LIB},yes)
LIBSTM32_SRCS+= \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_core.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_init.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_int.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_mem.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_regs.c \
$(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_sil.c
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/otgd_fs_cal.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/otgd_fs_dev.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/otgd_fs_int.c \
# $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/otgd_fs_pcd.c
LIBSTM32_INCS+= \
-I $(STM32_LIB_DIR)/Libraries/STM32_USB-FS-Device_Driver/inc
endif |
