全双工与半双工的区别
全双工与半双工的区别
全双工传输
英文写法是:Full-Duplex Transmissions
是指交换机在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,这好像我们平时打电话一样,说话的同时也能够听到对方的声音。目前的交换机都支持全双工。
全双工的好处在于迟延小,速度快。
与之对应的是【半双工】这个概念:就是指一个时间段内只有一个动作发生,举个简单例子,一天窄窄的马路,同时只能有一辆车通过,当目前有两量车对开,这种情况下就只能一辆先过,等到头儿后另一辆再开,这个例子就形象的说明了半双工的原理。早期的对讲机、以及早期集线器等设备都是实行半双工的产品。随着技术的不断进步,半双工会逐渐退出历史舞台。
全双工与半双工
   在串行通信中,数据通常是在两个站(如终端和微机)之间进行传送,按照数据流的方向可分成三种基本的传送方式:全双工、半双工、和单工.但单工目前已很少采用,下面仅介绍前两种方式.
1 、全双工方式( full duplex )
   当数据的发送和接收分流,分别由两根不同的传输线传送时,通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作,这样的传送方式就是全双工制.在全双工方式下,通信系统的每一端都设置了发送器和接收器,因此,能控制数据同时在两个方向上传送.全双工方式无需进行方向的切换,因此,没有切换操作所产生的时间延迟,这对那些不能有时间延误的交互式应用(例如远程监测和控制系统)十分有利.这种方式要求通讯双方均有发送器和接收器,同时,需要 2 根数据线传送数据信号.(可能还需要控制线和状态线,以及地线).
   比如,计算机主机用串行接口连接显示终端,而显示终端带有键盘.这样,一方面键盘上输入的字符送到主机内存;另一方面,主机内存的信息可以送到屏幕显示.通常,往键盘上打入 1 个字符以后,先不显示,计算机主机收到字符后,立即回送到终端,然后终端再把这个字符显示出来.这样,前一个字符的回送过程和后一个字符的输入过程是同时进行的,即工作于全双工方式.
2 、半双式方式( half duplex )
   若使用同一根传输线既作接收又作发送,虽然数据可以在两个方向上传送,但通信双方不能同时收发数据,这样的传送方式就是半双工制.采用半双工方式时,通信系统每一端的发送器和接收器,通过收 / 发开关转接到通信线上,进行方向的切换,因此,会产生时间延迟.收 / 发开关实际上是由软件控制的电子开关.
当计算机主机用串行接口连接显示终端时,在半双工方式中,输入过程和输出过程使用同一通路.有些计算机和显示终端之间采用半双工方式工作,这时,从键盘打入的字符在发送到主机的同时就被送到终端上显示出来,而不是用回送的办法,所以避免了接收过程和发送过程同时进行的情况.
   目前多数终端和串行接口都为半双工方式提供了换向能力,也为全双工方式提供了两条独立的引脚.在实际使用时,一般并不需要通信双方同时既发送又接收,像打印机这类的单向传送设备,半双工甚至单工就能胜任,也无需倒向.
全双工模式和半双工模式在网卡中的区别
     在全双工模式下,8根线都要分别接到水晶头相应的线序位置上;
     在半双工模式下,只需接4根线,参照T568B标准,一般使用1 、2、3、6 线序位置上的四根线,即:白橙、橙、白绿、绿 四根线;
     白橙、橙 用于发送数据 ,白绿、绿 用于接收数据。
     全双工模式下,网线最大可以达到100兆以上的速度;
     在半双工模式下,网线能达到的速度通常为10兆左右。
     全双工模式的网线既可以工作于全双工模式,也可以工作于半双工模式;
     但半双工模式的网线不能工作于全双工模式。
     在半双工模式下,多出来的两组线可以用来接电话线,比如:把“白蓝、蓝” 这组线分出来当电话线使用。
     在局域网网络布线中,用这种方式可以节省布线成本,一根双绞线同时当网线和电话线使用。
巧用网卡的半双工模式解决网络连接故障
     如果一根全双工模式的网线内部有一根或几根线短路或接触不良,比如蓝色线组或棕色线组有问题,那么,把网卡改为半双工模式,就可以避免使用有问题的蓝色线组或棕色线组,从而解决网络连接不稳定、掉线等故障。
     在网卡属性中可以设置全双工或半双工模式。
继承事业,薪火相传
