» 大联大诠鼎集团力推TOSHIBA相关于智能手机的完整解决方案
porereading
209 小时
porereading
发表于 2015-9-20 16:42
解决方案
智能手机
联大
近日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出Toshiba相关于智能手机和其他手持式应用装置的完整解决方案,其中包括更高性能的CMOS图像传感器、数码相机模块、FRC Plus图像处理技术、近距离无线传输技术TransferJet、快速无线充电解决方案、近场通信(NFC)芯片组、Bluetooth & Wi-Fi整合型单芯片、ApP-Lite(精简版应用处理器)以及接口桥接芯片等,可满足任何智能手机、平板电脑及各种便携移动电子设备的需要。
图示1-大联大诠鼎代理的Toshiba相关于智能手机、平板电脑的产品示意图
为了满足市场小型化和更高性能的需求,东芝公司开发了CMOS面阵传感器。通过采用卓越的技术,如呈现流畅清晰视频的高动态范围(HDR),提供更高灵敏度的色彩降噪(CNR)和背照式(BSI)传感器等,东芝的CMOS面阵图像传感器将为市场开创新的机遇。而这些图像传感器能够实现高画质都要感谢先进的CMOS传感器技术,诸如微透镜和光电二极管的优化等。东芝CMOS面阵传感器拥有从VGA到超过1000万像素的多种分辨率,像素间距也从1.12μm到5.6μm,适用于智能手机、平板电脑、安防监控以及车载摄像头等。
图示2-大联大诠鼎代理的Toshiba的CMOS面阵图像传感器应用示意图
1.12μm至5.6μm的像素间距,VGA至超过1000万像素;
高动态范围(HDR)和色彩降噪(CNR);
高灵敏度背面照射(BSI)图像传感器;
可提供模块、封装和裸片。
图示3-大联大诠鼎代理的Toshiba的CMOS面阵图像传感器产品阵容
图示4-大联大诠鼎代理的Toshiba的数码相机模块
图示5-大联大诠鼎代理的Toshiba的FRC Plus图像处理技术
图示6-大联大诠鼎代理的Toshiba的近距离无线传输技术TransferJet
图示7-大联大诠鼎代理的Toshiba的近距离无线传输技术TransferJet的产品阵容
图示8-大联大诠鼎代理的Toshiba的无线充电电源IC
图示9-大联大诠鼎代理的Toshiba的正在开发中的无线充电电源IC规划
图示10-大联大诠鼎代理的Toshiba的无线充电电源IC发展路线图
图示11-大联大诠鼎代理的Toshiba的近场通讯(NFC)芯片组介绍
东芝不仅提供蓝牙兼容芯片,而且原来的蓝牙通信协议和配置文件。目前,东芝的蓝牙IC产品组合包括蓝牙芯片TC35661和低功耗蓝芽芯片TC35667和低功耗蓝芽兼具NFC功能芯片TC35670。
图示12-大联大诠鼎代理的Toshiba的蓝牙IC发展路线图
东芝推出了名为“移动外围器件(MPD)”的接口桥接芯片,可支持高速数据传输协议,比如 MIPI、LVDS、Display Port和HDMI。东芝的MPD不仅可以高速传输数据,也可以桥接主要的处理器和不同接口的外围设备。东芝也推出了广泛的外围设备产品组合,比如输入输出扩展器件和SC卡控制器等。
图示13-大联大诠鼎代理的Toshiba的接口桥接IC应用示意图
输入/输出接口组合
图示14-大联大诠鼎代理的Toshiba的接口桥接IC产品阵容
图示15-大联大诠鼎代理的Toshiba的接口桥接IC产品阵容列表
图示16-大联大诠鼎代理的Toshiba的RF Switch(SOI Process)产品说明
