什么机制导致vxworks比linux的实时性要强
过去很多嵌入式系统不是一个操作系统,或者是提供商的专有核心,或者是DOS操作系统的
扩展。显然这些方法并不能适应今天嵌入式系统开发的要求!现有的一些商业实时操作系统
,尽管提供了很小的核心和多任务开发环境,但性能并不理想,也不符合现在实时嵌入式市
场的需求。
因此,人们把目光投向了通用操作系统(例如Windows、Solaris、linux),希望把它们“
改造”为实时操作系统。通常这些操作系统功能强大,结构复杂,易于软件的二次开发,实
用性强,并且提供编程人员熟悉的标准API。此外,这些操作系统也提供了一些对实时软件
开发的支持。然而
,这些操作系统用于嵌入式系统的开发还存在不足。嵌入式系统要求具备高可靠性,满足应
用需求的可剪裁性,以及比通用操作系统要求更高的实时性。
做为嵌入式系统开发的解决方案,linux在众多通用操作系统中具有独一无二的优势。
首先,Windows和Solaris等专有商业操作系统的剪裁受到商家的严格控制。这大大限制了开
发者的剪裁深度。而linux遵循GPL协议,开放所有系统源代码,非常易于剪裁。
其次,同其它开放源码的通用操作系统(如FreeBSD)相比,linux在多种处理器、开发板支
持和软件开发工具支持上有很强的优势。
linux最初也是作为通用操作系统而设计开发的,但提供了一些实时处理的支持。这包括支
持大部分POSIX标准中的实时功能,支持多任务、多线程,具有丰富的通信机制等。
linux还提供符合了POSIX标准的调度策略,包括FIFO调度策略、时间片轮转调度策略和静态
优先级抢占式调度策略。其默认的调度策略是第三种。Linux还提供了内存锁定功能,以避
免在实时处理中存储页被换出,也提供了符合POSIX 标准的实时信号机制。
一个致命问题是,linux在用户态支持可抢占调度策略,而在核心态却不支持抢占式调度策
略。这样运行在Linux核心态的任务(或系统调用)是不能被其它优先级更高的任务所抢占
的,这样就会引起优先级逆转问题。另外,Linux操作系统的中断处理句柄是不可调度的,
不能依优先级高低
此外,我们还关心和任务响应时间相关的时钟精度,以及由于资源共享而带来的优先级逆转
问题。linux中硬件时钟中断的默认时间间隔是10ms,所有的软件时钟都是靠硬件来触发的
。而简单同步机制(互斥)不支持优先级继承又很可能导致优先级逆转。
独立核方法
linux作为实时系统的独立核方法是指设计一种完全独立的实时核心,但其API 与Linux核心
相兼容。这种方法的理论基础是一款优秀的实时操作系统必须在其设计之初就充分考虑到系
统实时性的要求,并能够提供符合标准的API。这种实现方法对很多与POSIX
兼容的专有实时系统提供商很有吸引力。
这种方法的局限性是由于设计了一个完全独立的实时核心而没有使用原有linux核心,导致
Linux系统的一些优势难以继承,尤其是与Linux核心相关的一些优势无法获得。比如Linux
核心对大量硬件的广泛支持,Linux核心超群的可靠性、稳定性等。另外,由于这种方法并
没有通过修改Linux
核心代码来开发实时核心,而是在Linux系统之上重新设计了一个实时核心,这样的开发并
不要求源代码开放。因此,Linux一些基于开放源代码的优势也势必受损。最后一点,任何
基于Linux核心的开发成果也无法方便地应用到实时核心中。
当然这种实现方法也从linux系统中得到了很多好处。由于Linux系统的支撑,实时核心就并
不需要“真”的去实现。而且熟悉Linux系统的开发人员也可以很快地熟悉这种方法开发出
的实时系统。人们也会自然地想到用Linux系统做嵌入式系统的开发平台。此外,如果这种
实时系统的API是Linux系统API子集的话,我们还可以只在Linux主机上仿真,进行应用程序的开发和调试,免去了远程调试之苦!
与linux API的兼容程度是评估这类实时系统的一个重要指标。如果一个实时系统兼容了所
有Linux
API,那么就允许所有Linux上的应用程序和库在其上运行使用。因此,这将会带来一个巨大
的好处,所有在Linux上可用的第三方软件均可以在其上使用。当然,开发一款这样兼容所
有Linux API的实时系统决不是件容易的事,尤其是对于单个开发商来说。
所以,大量的第三方软件并不能很容易地移植到实时系统中来,这点不足,也使linux的优
势大打折扣!
继承事业,薪火相传
