微弱光信号的光电探测放大电路的设计(4)
4 低噪声光电二极管放大电路的设计原则
    通过以上的分析,总结出低噪声光电二极管放大电路设计原则如下:
    (1)光电二极管的结电容CD应尽量小,而结电阻RD应尽量大。其中CD对噪声有着重要的影响。而RD一般情况下都做的非常大,有几百兆欧,故可将其对噪声的影响忽略。
    (2)光电二极管应采取零偏压工作方式,这样可减少光电二极管的暗电流,提高检测精度。但同时,我们要注意,零偏压时,CD比反偏压工作状态下大几十倍,这又会增加电路噪声。
    (3)反馈电阻Rf在满足信号带宽的前提下应尽量大,这样有利于提高信噪比。但同时要注意到,放大器的偏置电流IB-会在反馈电阻上产生失调电压,因而Rf也不能太大。
    (4)一般需在反馈电阻上并联小电容Cs,其取值范围通常为0~0.5 pF。这样既可以降低噪声和消除振荡,又可以较好的满足信号带宽。
    (5)在满足信号带宽的情况下,应尽量选用带宽小的运放,这样更有利于减少噪声。在选用元器件时,要选用低噪声器件。
    (6)光电检测电路必须用金属外壳来屏蔽外界电磁干扰,同时外壳接地,要防止电路板上电源线对反馈环路和输入端漏电,产生噪声或漂移,输入端引线应采用高绝缘导线,如果需要,可以将放大器装配在绝缘子上,要严格连接,避免电缆振动,并尽可能缩短输入连接线路,反馈电阻不能太大,避免干扰,线路板上的布线要合理,必要时可将光电二极管和反馈电阻悬浮,与运放直接相连,以减小泄漏电流,提高检测的灵敏度。光电二极管输出端到放大器的引线距离要尽量短,并且引线尽量对称,保证阻抗基本匹配,放大器输入输出应避免交叉布线,防止相互耦合。
5 结束语
    光电二极管放大电路的设计是一件很繁琐的工作,虽然实现它的电路看起来很简单,但由于复杂的噪声表现形式,信号本身微弱,要设计一个完善的低噪声放大电路有一定难度。本文给出了该电路设计的一般原则,分析了该电路的主要噪声特性,并最终给出优化电路及元件的参数表达式,经实验验证,取得良好效果,适用于微弱光信号的检测。
继承事业,薪火相传
