» 电容耦合电路工作原理分析与理解
电容耦合电路工作原理分析与理解
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-9-22 19:32
电容耦合电路工作原理分析与理解
工作原理
放大器
示意图
所谓耦合电容就是用于耦合作用的电容。耦合电容的作用是将前级信号尽可能无损耗地加到后级电路中,同时去掉不需要的信号。例如,耦合电容能在将交流信号从前级耦合到后级的同时隔开前级电路中的直流成分,这是因为电容具有隔直通交的特性。
1.典型的电容耦合电路
SA56004ADP
图3-40所示是电容耦合电路示意图。在前后两级电路(或两个单元电路)之间的是耦合电容,如果其在两级放大器之间,则又可以称为级间耦合电容。
两级电路之间采用耦合电容的目的是:将有用的交流信号从前级电路输出端传输到后级电路输入端。
由于电容的隔直流通交流特性,前级电路输出端的直流成分和交流信号中,只有交流信号能够加到后级电路输入端。
由于直流成分不能加到后级电路中,这对电路设计和检修都是方便的。凡是电路中有耦合电容,那么前后级之间的直流电路就是彼此独立的。
2.实用电容耦合电路
电容耦合电路在电路中称为阻容耦合电路。图3_41所示是实用阻容耦合电路。电路中的Cl是级间耦合电容,从电路中的A点向里看,放大器输入电阻为R,Cl和R构成了阻容耦合电路。
(1)埋解输入电阻R很重要。在阻容耦合电路中,电阻是隐形的,它是下一级放大器的输入电阻,在电路中不能直接看出。一般放大器的输入电阻比较大。
(2)关键是对分压电路的理解。从阻容耦合电路中可以看出,Cl和R构成对信号的分压电路,分压后信号加到后级放大器中。
在理解了Cl和R构成的前级电路交流信号的分压电路之后,对阻容耦合电路工作原理的理解就简单了。
因为R阻值很大,Cl容抗很小,所以耦合电路对信号几乎无衰减。
(3)耦合电容Cl对低频特性的影响。图3-42所示是阻容元件对低频特性的影响示意图。
在R-定时,加大Cl容量可以改善低频特性,低频信号通过阻容耦合电路时受到的衰减小,但是Cl大后会增大耦合电容的漏电,从而增大电路噪声,反之则相反。
(4)输入电阻R对低频特性的影响。放大器的输入电阻尺大,有利于改善阻容耦合电路的低频特性,所以许多放大器都需要提高输入电阻。
(5)耦合电容容量大小的选取。不同工作频率的电路对耦合电容容量的要求是不同的。工作频率高,容抗小,耦合电容容量可以取得小些,反之则很大。
(6)电容耦合电路的应用。电容耦合电路的使用面很广,只要是有信号传输的电路都有可能用到电容耦合电路,无论是放大器电路还是振荡器电路,或是自动控制电路等。
3.识别电路中的耦合电容
在两级放大器或两个单元电路之间的电容 通常是耦合电容,根据这一电路特征可以方便 地在电路中找出电容耦合电路。图3-43所示是一个实用电路,电路中的C913就是耦合电容,它接在前级集成电路A901输出端与后级电路之间。
4.阻容耦合电路特性
SAA7121HB
(1)低频特性受到影响。因为低频信号在所有交流信号中频率低,耦合电容的容抗大,对低频信号的衰减相对于中频和高频而言较大。
(2)隔离直流电路。由于两级电路之间接入耦合电容,而电容具有隔直特性,因此能将两级电路之间的直流电路隔离,这简化了电路设计并方便了电
路故障检修。
(3)只能耦合交流信号
。由于电容的隔直作用,阻容耦合电路不能用于直流放大器中。
5.同类电容耦合电路
电容耦合电路有多种同功能电路,它们都是电容耦合电路,但是各有不同,或是耦合电容的容量不同,或是电路形式不同。通过这些同功能电路的分析,可以扩展知识面,提高读者分析电路的能力。
图3-44所示是高频耦合电容电路。Cl是接在VT1集电极与VT2基极之间的高频耦合电容,Cl是耦合电容,因为是高频电路,所以Cl的容量较小,通常在O.OlμF。电路的工作频率越高,耦合电容的容量越小。由于这是高频电路,因此要求耦合电容采用高频损耗小的高频电容。
图3-45所示是音频电路中的电容耦合电路,音频电路中的耦合电容容量通常在1~10μF。由于音频电踣的工作频率低,因此要求耦合电容容量大,故可以采用低频电容,通常是有极性电解电容。
图3-46所示是变形的电容耦合电路,它在普通的电容耦合电路基础上增加了一个电阻Rl,Rl串联在耦合电容Cl回路中,一些设计比较讲究的电路通常会采用这种耦合电路。电阻Rl的作用是用来防止可能出现的高频振荡,以提高电路工作的稳定性。在音频电路中,电阻Rl通常取2.2kΩ。
继承事业,薪火相传
