求法二:原电路图中,静态时充电两端电压为,在此可考虑为相于一电源,求a、b两点间的等效电压。
将
代入
ab两点间等效电阻
由戴维南定理,原电路图可等效为左图示 由图
即交流负载线方程式 由上式亦知: 时
故做交流负载线有2种方法:①点斜式:根据动态与静态重合, 必满足动态方式,故通过点作一条斜率为的直线就可得到;②两点式:先定出点,然后令,由方程式为交流负载线的横轴截距,设为A点,连接QA并延长与纵坐标相交于B点,便得到所求的交流负载线AB。
直流负载线和交流负载线从不同角度反映了同一电路内电流电压的变化规律,故它们之间存在有内在的联系。
①在线性工作范围内,两条线相交于Q点(因为输入信号为零时,放大器工作在静态,即Q点);
②直流负载线反映静态时电压电流的变化关系,主要用来确定Q点;交流负载线反映动态时电压电流的变化关系,它与输出特性一起决定动态时和的变化情况,故分析输出最大幅值及波形失真等问题时,应以交流负载线为准;
③因为有,故交流负载线比直流负载线陡一些,意味着输出电压下降,放大倍数下降。
举例:书P169例2-12
例题的(1)自已看,(2)由做出直流负载线,定出点,再计算出
得A点,连接QA并延长交纵轴于B得交流负载线AB。
求电路最大不失真输出电压:因为电路加了负载,故应在交流负载线上求。由图(见书) ,而,取小者,故电路最大不失真输出电压为。(强调用交流负载线定最大不失真幅值)。
2.阻容耦合多级放大电路
阻容耦合式放大电路中的负载用一级放大器代替即为两级放大电路。这种多级电路由于中间有电容,由于电容的隔直作用,故各 极工作点是独立的,互不影响。求点与单级一样的求。
交流性能:
