详细边界扫描结构及信号流程参考图1。
图1 中“TAPController”其实质上是一个状态机,它根据不同的操作指令能产生16个不同的状态,具体状态逻辑参考图2。从一个状态切换成另一个状态总是发生在TCK 的上升沿,由TMS从两个状态选择其中一个状态。在测试向量寄存器中,既有指令寄存器(IR),又有数据寄存器(DR),而且,为了区分是指令还是数据,扫描链路中的状态图有两个独立的完全类似的结构(ScanDR / Scan IR)。
测试操作的最重要步骤是移入和同步移出测试数据(DRSHIFT),新的数据进入移位链,测试数据传送到测试单元(DR-update)的输出锁存器中,对于指令寄存器(IR-shift,IR-capture,IR-update)同样如此。除了边界扫描寄存器(BoundaryScan Register),IEEE 1149.1标准还定义了在数据寄存器附近至少存在一个旁路寄存器,用来将TDI 到TDO的可以直连接。数据寄存器根据指令寄存器的指令寻址,然后在TDI 和TDO 的引脚之间,各个数据寄存器结合成移位路径。正如图2所示,从一个状态转换成另一个状态由信号TMS 的逻辑电平决定。“TAP ”是一个时钟系统,它的时钟是由信号TCK 提供。信号TMS和信号TCK共同作用,使得数据一位一位从TDI 移入,最后由TDO 移出。
各种边界扫描单元是否有效取决于是否实行测试或者得到激励。
图3 就是一个最普通的边界扫描单元的结构图。如,第一个锁存器锁存数据由移位寄存器(SHIFTDR)决定从前一个扫描单元移出的数据(SCAN IN)或者是扫描输入的数据(DATA IN),并且由CLOCKDR控制锁存输出。在第一个锁存器移出数据稳定后,第二个锁存器由UPDATE DR 控制锁存输出第一个锁存器移出的数据。MODE信号的电平决定是测试模式还是工作模式。边界扫描单元既有输入又有输出。一般来说,在每一个物理引脚不论输入还是输出,都有一个独立的边界扫描单元,但区别是输入在每一个物理引脚的后面,而对于所有的输出是在每一个物理引脚的前面。
MODE, SHIFT DR, UPDATE DR 以及CLOCK DR这些全局信号线与所有扫描单元都相连接,而且同一个时间状态都一样。这样,TAP 状态在CAPTURE DR时,所有的扫描单元都能在CLOCK DR 的上升沿取样输入数据。测试数据的输出也相类似,它是在TAP 状态在UPDATE DR的下降沿时将扫描输入端锁存并输出。所有的扫描单元都能完成以上功能。所有的扫描单元运行在工作模式还是在测试模式,由MODE信号控制选择其一,同时运行在两个模式是不可能的。而MODE信号是由扫描指令控制的。
九大指令
指令(必须/可选) | 操作码 | 模式 | 选择数据寄存器 | EXTEST | 0...0* | 测试 | Boundary | SAMPLE/PRELOAD | 用户定义 | 一般 | Boundary | BYPASS | 1...1 | 一般 | Bypass | INTEST | 用户定义 | 测试 | Boundary | RUNBIST | 用户定义 | 测试 | 用户定义 | INCODE | 用户定义 | 一般 | 器件ID | USERCODE | 用户定义 | 一般 | 器件ID | CLAMP | 用户定义 | 测试 | Bypass | HIGHZ | 用户定义 | 测试 | Bypss | 用户定义 | 用户定义 | 用户定义 | 用户定义 |
Extest指令--强制指令
用于芯片外部测试,如互连测试
测试模式下的输出管脚,由BSCupdate锁存驱动(BSC注释:寄存器的每一个单元分配给IC芯片的相应引脚,每一个独立的单元称为BSC(Boundary-ScanCell)边界扫描单元。)
BSC scan锁存捕获的输入数据
移位操作,可以从TDI输入测试激励,并从TDO观察测试响应。
在移位操作后,新的测试激励存储到BSC的update锁存
原先EXTEST指令时强制为全“0”的,在IEEE1149.1--2001中,这条强制取消了。选择EXTEST指令时,IC工作在边界扫描外部测试模式(externalboundary-testmode),也就是说对IC的操作影响芯片的正常工作。选择边界扫描寄存器连通TDI和TDO。在这种指令下,可以通过边界扫描输出单元来驱动测试信号至其他边界扫描芯片,以及通过边界扫描输入单元来从其他边界扫描芯片接收测试信号。EXTEST指令是IEEE1149.1标准的核心所在,在边界扫描测试中的互连测试(interconnecttest)就是基于这个指令的。
(该指令初始化外部电路测试,主要用于板级互连以及片外电路测试。EXTEST指令在Shift-DR状态时将扫描寄存器BSR寄存器连接到TDI与TDO之间。在Capture-DR状态时,EXTEST指令将输入管脚的状态在TCK的上升沿装入BSR中。EXTEST指令从不使用移入BSR中的输入锁存器中的数据,而是直接从管脚上捕获数据。在Update-DR状态时,EXTEST指令将锁存在并行输出寄存器单元中的数据在TCK的下降沿驱动到对应的输出管脚上去。)
Sample/Preload指令--强制指令
在进入测试模式前对BSC进行预装载
输入输出管脚可正常操作
输入管脚数据和内核输出数据装载到BSC的scan锁存中。
在移位操作后,新的测试激励存储到BSC的update锁存。
原先这两个指令是合在一起的,在IEEE1149.1--2001中这两个指令分开了,分成一个SAMPLE指令,一个PRELOAD指令。选择SAMPLE/PRELOAD指令时,IC工作在正常工作模式,也就是说对IC的操作不影响IC的正常工作。选择边界扫描寄存器连通TDI和TDO。SAMPLE指令---通过数据扫描操作(DataScan)来访问边界扫描寄存器,以及对进入和离开IC的数据进行采样。PRELOAD指令---在进入EXTEST指令之前对边界扫描寄存器进行数据加载。
(在Capture-DR状态下,SAMPLE/PRELOAD指令提供一个从管脚到片上系统逻辑的数据流快照,快照在TCK上升沿提取。在Update-DR状态时,SAMPLE/PRELOAD指令将BSR寄存器单元中的数据锁存到并行输出寄存器单元中,然后由EXTEST指令将锁存在并行输出寄存器单元中的数据在TCK的下降沿驱动到对应的输出管脚上去。)
PRELOAD
